Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czujnik temp. zewnetrznej a klima?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Czujnik temp. zewnetrznej a klima?
    Witam!
    Mam problemik z klima!
    Otoz od dluzszego czasu pojawia sie dziwny problem z klimatyzacja!Po odpaleniu auta zielona dioda od klimy zaczyna mrugac przez kilka sekund,nastepnie zaswieca sie ale zimne powietrze leci bardzo slabo albo wogle leci tylko cieple powietrze!Gdy przelacze ja z auto na manualna dopiero zaczyna chlodzic,zauwazylem ze w tym czasie gdy klima slabo dziala/nie dziala nie moge przelaczyc tego mini komputerka z kilometrow na temperature!Po jakims tam czasie problem ten ustepuje,przelaczanie z km na temp. dziala i klima normalnie chlodzi w pozycji auto!Podejrzewam ze jest to wina czujnika temp. zewnetrznej w lusterku ale czy on moze powodowac ze klimatyzacja wariuje?
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    jak najbardziej masz dobre przeczucie bo klima nie włącza poniżej 4 stopni a jak masz przerwę to komputer odczytuje minusową temperaturę i stąd problemy z klimą, możesz tak a szybko przeczyścić lub napsikać jakiegoś preparatu do styków w tej okrągłej kostce w prawych drzwiach
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Strzegom
    Dzieki Kolego,jutro przeczyszcze ten czujnik i zobaczymy!
    Użytkownik Romeo
    do czujnika masz dwie kostki jedną przy zawiasach a drugą pod plastikowym trójkącie od wnętrza przy lusterku
    Strzegom
    Witam!
    A wiec wyczyscilem co sie dalo ale chyba czujnik jest padniety bo problem dalej sie pojawia wiec chce kupic nowy czujnik ale nie wiem ktory bo znalazlem na allegro kilka,czy kazdy bedzie pasowal?
    Użytkownik Romeo
    wrzucić kilka linków
    Strzegom
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Ja kupiłem termistor 10kOhm za 3zl, wyjąłem czujnik z lusterka od spodu, obcialem kabelek, wywiercilem odpowiednie zagłębienie w "cycku" i włożyłem termistor, polutowalem, owinalem taśma by rezystancja nie przechodzila i działa jak talala.
    Wysłano za pomocą myśli z SGS2
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Strzegom
    Moze ktorys z kolegow podpowiedziec ktory czujnik bedzie pasowal?
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  3. Czujnik temp zewnetrznej termometr
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 06:44
  4. czujnik temp.zewn a klima(czym zastąpić)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 16:16
  5. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
