Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czujnik temp zewnetrznej termometr
    Użytkownik Embrion
    Kalisz, Poland
    ALFA ROMEO 1.9 JTD 8v
    Domyślnie Czujnik temp zewnetrznej termometr
    Witam. Moj problem wyglada nastepujaco. Mam czujnik temperatury w lusterku ale nie moge przełączyć naliczniku. Pry odpalaniu tez mi nie przełącza na temp tak jak pisali koledzy w innych postach. Dodam,że nie jest to wypasiona wersja (bez infocenter klimatronica )
    i jeszcze jedno. Czy jesli nie mam infocenter to moge zalozyć?koszta nie grają roli
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    temp jest w wersji z klimatyzacją
    jak nie ma klimy to i temp nie ma
    tak jest w przypadku przed fl
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	91.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 19-10-2012 o 21:28
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał viiksa Zobacz post
    Zawsze można.
    Tylko po co?
    Mam to badziewie i według mnie jest to bajer dla ubogich .
    Żadnych sensownych informacji na nim nie uzyskasz i tak trzeba podłączać kompa w razie kłopotów , napisy się rozlewają pod wpływem temperatury.
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    Kalisz, Poland
    No i wlasnie mam klime ale bez klimatronica a to jest wersja po lifcie. Wlasnie wrocilem z pracy zaczne dzialac od styków i zobacze co jest co.
    styki czyste. dla pewnosci przemyłem wszystko jakims cudem do stykow elektrycznych i bez zmian;( nie wiem czego szukac. gdybym wiedzial ze nie ma na wypasie to bym nie grzebal ale skoro jest czujnik podlaczony to chyba powinno byc. chyba,że moja wersja jest taka ''bidna''
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Atl^ntis
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD, ATV-300 mam bestię :)
    Napisz kolego jak się temat rozwinął, mam taką samą sytuację, rocznik 2005, w lusterku też jest termometr podłączony....
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  3. Czujnik temp. zewnetrznej a klima?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 14:57
  4. gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 23:21
  5. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
