Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 156
    jarek156
    Domyślnie delikatny wyciek 156 1,9 jtd 16v mjet
    witam dolaczylem zdjecie chodzi mi o te dwa przewody znajduja sie odok filtra oleju ostatnio zauwazylem ze nie jest such w miejscu z ktorego one wychodz wyczyscilem raz ale po 2tyg znowu delikatnie bylo widac ze cos wycieklo,nie zeby sie lalo.Jak czyscilem to jeden z nich sie wysowa do gory i z powrotem na dol,ten po prawej.Czy to jest cos powaznego co ewentualnie do wymiany,i co to jest to do czego wchodza te dwa przewody.dzieki
    Ostatnio edytowane przez jarek156 ; 17-05-2010 o 11:42 Powód: delikatny wyciek 156 1,9 jtd 16v mjet
    Wchodzą do odstojnika par oleju - to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej i przestrzeni nad zaworami. Może słabo opaski trzymają albo guma nie jest już elastyczna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    jarek156
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    to co proponujesz na poczatek opaski wymienic i mocno dokrecic,a jak to nie podziala to przewody gumowe.Tak przy okazji w zimie przy dlugiej zezdzie i wysokiej minusowej temp wyrzucilo mi olej wlasnie tam,tak mowil mechanik jak mi naprawial i szukal gdzie moglo go wyrzucic
    Keeperek
    Ja też z tym walczyłem.. wyczyściłem, dałem nowe opaski i niestety lekko przeciekają te rurki. Ale olałem to, bo to walka z wiatrakami. Pewnie po wymianie na nowe byłby jakiś czas spokój a potem znowu...Z resztą to raczej nie powód do zmartwień.. oleju nie ubywa..
