Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Lokalizacja paru podzespołów
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Domyślnie Lokalizacja paru podzespołów
    W ostatnia sobotę zaświeciła mi się kontrolka hamulców. Okazało się, że "wyparował" płyn hamulcowy. Pierwsze co to przerzuciłem całe forum i dowiedziałem się, że może to być:
    - wysprzęglik - opłaca się kupować zestaw naprawczy czy kupić nowy?
    - pompa sprzęgła
    - pompa hamulcowa
    Teraz pytanie gdzie znajdują się te 2 pompy? Może pominąłem jakieś inne przyczyny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    pompa sprzegla pod kierownica przewaznie obok skrzynki bezpiecznikow
    wysprzeglik na skrzyni pod termostatem
    pompa hamulcowa chyba zaraz za serwem
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Cytat Napisał Marian Zobacz post
    musze wyjac akumulator odkrecic jego mocowanie i bedzie jak na dloni tak?
    a bardziej konkretnie w ktorym miejscu?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Cytat Napisał themim Zobacz post
    Pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
    Na pompie hamulcowej masz zamontowany zbiorniczek do płynu hamulcowego, chyba wiesz gdzie sie sprawdza poziom płynu?. Pompa jest zamontowana na Serwie (na takim metalowym garnku) i połączona jest przez płytę grodziową z pedałem hamulca
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    KPR
    wysprzeglik? raczej musisz podstawe odkrecic bo w 164 aku jest w bagazniku i jest jak na dloni.Szkoda,ze w 155 aku nie powedrowal do bagaznika:/
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    skoro napisalem ze plyn wyparowal znaczy ze wiem gdzie powinien byc
    jezdze alfa od 3 tygodni ale az takim laikiem to nie jestem
    zle sie wyrazilem, chodzilo mi podstawe aku...
    Jak te deszcze juz sobie w weekend pojda znad krk to zrobie mala fotorelacje z wymiany/regeneracji wysprzeglika jesli okaze sie ze to on cieknie
    wysprzeglik regenerowac czy nowke sztuke zalozyc?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Trudno powiedziec, zależy od jego stanu.
    Mi ciekł płyn z wysprzęglika i chciałem regenerowac, ale po wymontowaniu okazało się, że mocno wytarty jest trzpień metalowy i jednak kupiłem nowy wysprzęglik.
    W zestawie naprawczym są tylko gumki.
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Panowie!
    Wolno tam z sugerowaniem wymiany wysprzęglika czy pompy no chyba że wyraźnie cieknie z nich płyn.
    Normalnie przy zużywaniu się okładzin ciernych klocków i szczęk hamulcowych też ubywa płynu w zbiorniku wyrównawczym bo zostaje w cylindrach. Więc może to jest przyczyna a nie wycieki?
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    Jeśli okładziny się zużywają to oczywiście poziom płynu się obniża ale nie do tego stopnia, że całkowicie go brak w układzie-to już stanowi zagrożenie. Sprawdź sobie również stan przewodów metalowych pod samochodem, po tylu latach mogą być już pordzewiałe i przeciekać-zwłaszcza tylnej osi.
    Pozdrawiam Michał
  1. elearn - typ podzespołów
    Utworzone przez hideto w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 12:50
  2. Ocena zużycia podzespołów
    Utworzone przez Lobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 06:42
  3. [159] Żywotność podzespołów Alfy 159
    Utworzone przez Patryczos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 11:54
  4. [146] róznica układu ham i podzespołów w 146
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 21:14
  5. Malowanie podzespołów silnika
    Utworzone przez showtime w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 15:43
