Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Huki , Skrzypienie , tył zawieszenie
    Tipo14000
    Domyślnie Huki , Skrzypienie , tył zawieszenie
    Witam , ktoś pomoże zoobrazowac mi sytuację co się zepsuło w mojej Aluni ?
    Przy podnoszeniu auta za nadkola do góry i szarpaniu góra - dół słychac nieprzyjemne dźwięki , to samo podczas jazdy po nierównej nawieszchni - niekoniecznie dziurach . Dźwięki wydobywają się tylko jeśli nadkole podnoszę do góry i gwałtownie opuszczam w dół , jeśli naciskam na samochód i go "bujam" nic nie słychac . Sprężyny sprawdziłem są całe , amortyzatory również wydają się byc ok , hamulce , ręczny OK , koła proste - w sensie kierunek itp . Dźwięk zaczął wydobywac się z dwóch stron w tym samym czasie lub bardzo zbliżonym ( góra 1 dzień ) . W poniedziałek mam wizyte na kanale , i chciałbym wiedzie czy z tym w ogóle można się gdzieś poruszac , czy tylko laweta .
    Z góry dziękuje za pomoc innych Alfistów !!
    Dawid
    Bydgoszcz
    166 JTD
    a koła masz prosto?? mnie tak waliło jak sie skończyły łozyska wahaczy..
    Tuleje tylnych wahaczy, koszt całej naprawy razem z tulejami około 400 zł za cały tył.
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Gorlice
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Prawdopodobnie o to właśnie chodzi ale co do ceny, to da się to zrobić taniej (choć pewnie nie w Warszawie). Mnie to kosztowało 230 zł. Części z Polcaru za 130zł ( http://www.allegro.pl/item1035364807...o_145_146.html ) plus robocizna.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    sinenblok od wachaczy moga byc powyrywane ale wcale tego nie widac ,
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Sprawdzenie czy jest to łożysko/a wahaczy/a jest bardzo łatwe do sprawdzenia.
    Podnosisz auto na podnośniku, bez zdejmowania koła ruszasz kołem na boki, lewo, prawo, jeżeli jest luz masz diagnozę. W tyle jest niewiele rzeczy także warto zacząć od tego, bo jest to najczęstsza awaria, usterka i ma negatywny wpływ na zużycie opon.
    kolpo3
    miałem to samo łozyska niestety
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał mac1us Zobacz post
    Tylko mała uwaga jeżeli padły łożyska wahacza to może nie być wyczuwalnego luzu bo sprężyna naciska i amor trzyma. Tak miałem przy jednej - koło w negatywie stuki, puki a na podnośniku zero luzu. Po zdjęciu sprężyny i odkręceniu amora wahacz latał jak zyd po pustym sklepie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    te piski i zgrzyty to moga byc klocki hamulcowe z tylu... u mnie tak jest ze na zaciagnietym recznym sa czasami takie zgrzyty...
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    Hmmm , w AR 146 nie ma tej samej tylnej beleczki co w 155 ?
  1. Skrzypienie zawieszenie z przodu.
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-05-2019, 13:51
  2. [156] skrzypienie!!!
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 18:30
  3. Dziwne skrzypienie przednie prawe zawieszenie
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 21:04
  4. skrzypienie
    Utworzone przez turbo42 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 16:03
  5. skrzypienie
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 10:46
