Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: kontrolka swiec żarowych.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał tomasz777 Zobacz post
    Przyznam ze troszke nie norumiem
    Czyli mam rozumiec ze jedna wersja swiecy jest z mocowaniem na wsuwki a druga z mocowaniem na nkretki.Zgadza sie?
    jes of kors pooglądaj allegro to zauważysz, że były 2 rodzaje. Najlepiej spójż na swoje i zakup takie same, a nie ciemno.
    Kąty Wrocławskie.
    Zanim kupisz nowe świece sprawdż stare.Sposobów jest kilka najprostszy to pomiar pobieranego przez świece prądu, lub zdjąc ze świecy przewód i na "krótko"(np. omomierzem, czy przewodem z napięciem)sprawdzic poszczególne świece bez ich wykręcania. U mnie kontrolka migała,świece wymieniłem, i dalej migało.Okazało się, że nie kontaktował któryś styk w przekażniku grzania wystarczyło poruszac przekażnikiem , spryskac go WD i dopiero ból ustąpił.
    Jeżeli zajdzie koniecznośc wymiany, to oczywiście wszystkie i chyba najlepiej (poruszany temat na forum) u mechanika ze wzgl. na b. zły dostęp, odpowiednie klucze i możliwośc ukręcenia świecy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Przekaźnik to ten poniżej akumulatora??
    Kąty Wrocławskie.
    Jeden z nich.Jak nie masz schematu to możesz go zlokalizowac w ten sposób: do świec podłącz próbnik instalacji i przekręc kluczyk w stacyjce. W momencie gdy próbnik zgasnie następuje koniec grzania, słychac piknięcie w przekażniku. Metodą "na słuch i dotyk") stwierdż który to.
    tomasz777
    wyjasniła sie sytuacja ze swiecamiMechanik je odkrecił,zmierzył napiecie i stwierdził ze są ok.Po przykreceniu kontrolka zgasła.Nikt nie wie co tam bylo.Prawdopodobnie przy ktorejs ze swiec był słaby przepływ napiecia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Albo uszkodzony masz przewód i przy naginaniu zaczął łączyć
  1. mrugajaca kontrolka swiec
    Utworzone przez gwidon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 15:20
  2. [155] weryfikacja pzrekaźnika do swiec żarowych 1.9 TD
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 10:41
  3. kontrolka swiec zarowych
    Utworzone przez kulik41 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:27
  4. Problem z grzaniem swiec żarowych alfa 156 JTD 115KM
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 23:26
  5. Komputer??? Kontolka swiec żarowych 1,9jtd
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 12:16
