Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: mrugajaca kontrolka swiec
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gwidon
    rzeszow
    afa romeo 156 2.4jtd spotwagon
    Domyślnie mrugajaca kontrolka swiec
    dzis po odpaleniu auta i po zgasnieciu kontrolek na kilka sekund zaczela mrugac kontrolka od swiec zarowych,ktora potem zgasla.co to mooze byc?
    Przeczytaj w instrukcji obsługi!!! Albo użyj opcji "SZUKAJ"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    rzeszow
    dzieki juz znalazlem
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    W instrukcji pewnie jest że uszkodzone cos z układem zapłonu a przewaznie uszkodzona jedna ze świec. Najlepiej jak podepniesz kompa i będziesz wiedział co w alfie piszczy
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    W tym wypadku raczej na 99% jest walnięta któraś świeca.. Kolega nie wymieniał pewnie odkąd użytkuje auto to nie ma co się dziwić.
    Do Gwidona,
    Widzę, że jeździsz dieslem, wiec o tej porze roku i jeżeli u Ciebie w mieście panuje minusowa temperatura tak jak u mnie, to rano przy zimnym starcie, powinieneś odczuć, że silnik ciężko ma zapalić.. Często jest to wina walniętej(ych) świecy. Mowa oczywiście, jeżeli samochód stoi pod chmurką, a nie w ciepłym garażu.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    też miałem ten problem a dokładniej dalej mam nie do końca rozwiązany zacznij od:
    1. sprawdź bezpiecznik świec to była by najprostsza opcja
    2. sprawdź świece żarowe mirnikiem uniwersalnym opór to ok 1-1,3 ohm
    3. jeżeli bezpiecznik i świece są dobre to sprawdź czy po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie na świecach
    4. jeżeli napięcie jest tzn. ze masz uszkodzony przekaźnik i wyrzuca ci błąd ale świece działają to niema tragedii jeżeli napięcie sie nie pojawia to najprawdopodobniej też masz uszkodzony przekaźnik ale w tym gorszym znaczeniu
    erwi
    Domyślnie Problem z grzaniem świec arowych alfa 156 19JTD 105km
    Witam jestem nowy potrzebuje pomocy kogoś kto kuma..Generalnie wymieniłem świece żarowe i przekaźnik od świec.Teraz napięcie 12v dochodzi do przekaźnika ale nie idzie na świece i nie grzeje świec żarowych . Przekaźnik zachowuje sie tak jak by nie trybił ale elektryk go sprawdzał mówił że dobry .W czym może tkwić problem ?na krótko jak podłączyłem stary przekaźnik i go zwarłem w srodku świece grzały..prosiłbym o odpowiedz..dzieki Kontrolka w środku od świec zapala się na chwilę i szybko gaśnie ale nie mruga jak prędzej..
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Boro.m
    Oława, Poland
    156 1,9 JTD 115 KM SW 2002, Grigio Sterling
    troche się podepnę pod temat Panowie : wymieniłem świece, wszystkie filtry. Błędy na kompie: tylko EGR, zmniejszona ilosć powietrza - tutaj podejrzewam przepływomierz i mam problem z odpaleniem po nocy. Tylko i wyłącznie po nocy, później w dzień odpala normalnie.
    Zacząłem podejrzewać właśnie centralkę grzania świec a może macie jeszcze jakieś pomysły.
    Może podpowiecie co zmierzyć, co sprawdzić na kompie aby uzyskać jakieś info.
    Marzenie - > Quattroporte, ale powolutku .....
    Kamienica, Paczków, Opolskie
    ar 166
    problem z odpaleniem może leżeć tez w nieszczelnej pompie a dokładnie może lać któraś głowiczka musisz rano sprawdzic po odpaleniu czy pompa nie jest mokra z ropy
    Oława, Poland
    dzięki za podpowiedź. Po poszukiwaniach znalazłem jeszcze regulator ciśnienia paliwa ale tutaj podejrzewałbym ciągły problem z odpalaniem nie tylko po nocy. W weekend podłączę się pod kompa i zobaczę ciśnienia.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 16:50
  2. problem z kontrolka swiec
    Utworzone przez rekrut76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 10:23
  3. kontrolka swiec zarowych
    Utworzone przez kulik41 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:27
  4. kontrolka swiec żarowych.
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 10:16
  5. [145] Mrugajaca kontrolka oleju
    Utworzone przez Skrecz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 17-04-2008, 22:33
