Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Grzejące się hamulce ...
    aza1983
    Domyślnie Grzejące się hamulce ...
    Hej,
    mam do Was pytanie.
    zmieniłem tarcze i klocki na ATE. co do ich oryginalności mam wątpliwości , ale mniejsza z tym.
    zrobione jest już na nich z min. 1000km
    przy ostrzejszym hamowaniu strasznie śmierdzą i są nagrzane. pytam Was o to dlatego, że na wcześniejszych hamulcach nie było takiego efektu. nie chcę nawet myśleć co by było, gdybym hamował ze 150 km/h :/ :/ :/
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    przy ostrzejszym hamowaniu strasznie śmierdzą...
    Jeżeli chodzi o tarcze to raczej stal nie bedzie śmierdzieć. Bardziej skłaniałbym się że to klocki są z jakiegoś lichego materiału który nie wytrzymuje temperatury wytwarzanej podczas hamowania i poprostu się "pali".
    Jest też jeszcze jedna opcja możliwe że klocki cały czas lekko są dociśnięte do tarczy bo zacisk jest zapieczony. Przejedź kilometr bez hamowania, zatrzymaj spokojnie auto i dotknij śruby mocujące koła jeżeli będą ciepłe to znaczy że hamulce trzymają
    wojtekml
    Cytat Napisał aza1983 Zobacz post
    Hej,
    mam do Was pytanie.
    Wydaje mi się że to może być tylko problem z niewypaleniem się farby na klockach. Czy przez te 1000km przejechanych hamowałeś kiedykolwiek gwałtownie?? Czy dopiero niedawno tak wyhamowywałeś że zaczęło śmierdzieć??
    Bo jeśli jest tak jak piszę to prawdopodobnie potrzebujesz jeszcze kilka takich hamowań i przestanie śmierdzieć. To wypala się farba na klockach. Zazwyczaj góra klocka ma kolor, czarny, czerwony....
    Ja w poprzednim autku też miałem sportowy komplet BREMBO + FERRODO nacinane i też śmierdziały po ostrych hamowaniach dopóki nie wypaliła się porządnie farba. Co do nagrzewania to normalne że mocno się grzeją przy hamowaniu. Nie powinny natomiast bardzo się nagrzewać przy jeździe bez ostrego zatrzymywania się- jeśli jednak będą rozgrzane mocno i felga ciepła to sprawdź zaciski.
    No chyba że faktycznie bubel kupiłeś i hamujesz klockami drewnianymi
    aza1983
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    Nie wiem jak powinny wyglądać oryginalne klocki ATE ? jeżeli ktoś miałby jakąś wiedzę to proszę o wypowiedź. te mają tylko wymalowane białą farbką "Ate" i jakiś numer. Tarcze mają wybite numer i nazwę.
    Niestety w trakcie okresu docierania raz musiałem hamować na obwodnicy, bo mi jakiś idiota drogę zajechał. i było to mocne hamowanie
    teraz przy każdym mocnym hamowaniu czuć ogromny smród :///
    wojtekml
    Zdejmij koło i sprawdź jak wyglądają hamulce. Jeśli czuć smród to coś się przypala, może zobaczysz co.
    Poczytaj też to:
    http://www.pbauto.com.pl/?site=cieka...artykuly&ln=pl
    aza1983
    Poczytaj też to:
    ok. przeczytam. dziękuje !
    mam jeszcze pytanie. nie chcę zakładać nowego tematu :/
    Od moderatora: Zakładaj zakładaj, bo zrobi się bałagan. Sprawdź czy wcześniej nie było takich tematów
    możliwe, żeby autko więcej paliło jak trzyma temperaturę ok.70 stopni ? dopiero dzisiaj jak zrobił się prawdziwy upał ma cały czas 90 stopni.
    jak jest u Was ?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-06-2010 o 17:03
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    przed montażem klocków powinieneś był lekko zeszlifować ich uchwyty , bo pewnie ciężko w jarzmie chodziły
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    jak jest u Was ?
    Możliwe, nawet pewne, silnik działa CI na połowicznym lub tylko dużym obiegu wody, miałem tak samo - na 90 proc leży termostat (nie domyka) Temperatura po wymianie to "żelazne" 90 st.
    A klocki ? Mogą śmierdzieć "w okresie nowośći" moi rodzice pracują w Brembo, w tym tata na prototypach, więc wiem co mówię .
    aza1983
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Mam pytanko. To chyba jednak termostat. :/
    Warto kupować zamiennik firmy Vernet czy brać oryginał ?
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Vernet robi dobre termostaty, ja polecam
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  1. Hamulce
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 08:16
  2. [145] Hamulce ????
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 07:28
  3. Grzejące się tylne hamulce
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 13:49
  4. hamulce
    Utworzone przez maciekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 16:25
  5. hamulce
    Utworzone przez jachimol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2009, 10:16
