Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 94
Temat: Klimatyzacja-długo "startuje"
  1. #41
    azbxcc88
    sprężarka tzn. elektromagnes działa jak połączyłem styki na przekaźniku za pomocą miernika wyniosło ok 3.4 ampera
    bardzo dziękuje za zaangażowanie się kolegów "marek230482" i "agentzo"
    ---------- Post dodany o godzinie 17:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:45 ----------
    chyba znalazłem przyczynę. odkręciłem regulator ciśnienia na osuszaczu i okazało się że oring jest bardzo poszarpany a jak nacisnę na ten dziobek "przypominający wenty od roweru' to bardzo słabo suczy. wnioskuje że zwyczajnie nie mam w klimie gazu:/
    czy teraz jak wymienię ten oring to wystarczy podjechać do zwykłego serwisu od klimy i napełnić. Orientu się ile ta przyjemność trwa i ile kosztuje?
    ---------- Post dodany o godzinie 17:38 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:03 ----------
    zrobiłem jeszcze taki test zobaczyłem aplikacji "elarn" że jeśli jest minimalne ciśnienie to styk 1 zwarty jest ze stykiem 2. więc odłączyłem wtyk od czujnika ciśnienie i zwarłem styk 1 i 2 i sprężarka normalnie się włączała i wyłączała z przycisku na panelu.
    czy to oznacza że reszta układu jest sprawna?
    wystarczy napełnić klimatyzacje?
  2. #42
    wojtekml
    Jeśli bardzo słabo syczy po naciśnięciu "wentyla" od napełniania klimy to oznacza że jest nikła ilość gazu.
    Napełnienie klimatyzacji kosztuje w zależności od warsztatu od około 80zł do około 150zł. Ja napełniałem swoją za 150 zł, czas napełniania to około 30-40 minut plus 15 minut na odgrzybianie. Mnie odgrzybiali jakimś gazem wpuszczając go rurką do samochodu.
    Kolejna sprawa jeśli będzie mocno nieszczelny układ to maszyna powinna to wykryć i przerwać napełnianie.
    O ilości gazu który masz w instalacji poinformuje Cię maszyna która napełnia, ponieważ na początku fazy napełniania gaz w instalacji jest najpierw odciągany.
    U mnie różnica wyniosła tylko 50gramów gazu, dlatego sprężarka przed napełnianiem normalnie się załączała.
    W przypadku zbyt małej ilości gazu sprężarka w ogóle się nie załączy.
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał azbxcc88 Zobacz post
    jak będziesz w już w firmie zajmującej się serwisem klimatyzacji to przed jej napełnieniem niech sprawdzą jej szczelność i te dwa zaworki.to bardzo ważne!!!
    moja druga ulubienica...
  4. #44
    Strzelin
    Tak czułem że presostat u mnie z kolei kiedyś rozszczelnił się na wtyczce... u kolegi przez nieszczelne oringi gaz zmykał a wystarczy że będzie poniżej 60% i już może nie kontaktować klima.
    Jedź kolego na nabicie klimy a majster powinien mieć takie oringi. Napełnisz i chula. Jest ewentualność, że czujnik jest niesprawny (ale nie sądzę) jednak zawsze można go potem wymienić nie tracąc gazu (jak żaròwkę). Pozdrawiam!
  5. #45
    azbxcc88
    kupiłem ten oring i dzisiaj go założę na napełnienie pojadę w następnym tygodniu
    PS; paskudne jest dojście do tego czujnika, nie wiem czy to jedyna metoda ale ja zdejmuje przedni zderzak aby ten czujnik go wymontować
  6. #46
    Strzelin
    Ja podnosze auto na max lewarkiem (oczywiście zabezpieczam) i kładę się pod zderzakiem. Może nie jest komfortowo ale nic nie muszę demontować. Mały ruch kluczem jest, jednak wystarcza.
  7. #47
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Odświeżę troche,bo byłem wczoraj napełnić klime, ponieważ nie załączała się w ogóle. Teraz działa i wszystko byłoby ok gdyby nie jakiś taki cichy "syyykkk" w kabinie słychać. Nie macie może pojęcia co to może być?
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  8. #48
    Strzelin
    Ciągle syczy? Bez przerwy?
  9. #49
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    koledzy czy po wlaczeniu klimy wentylatory powinły sie zalaczyc odrazu??
  10. #50
    Strzelin
    Nie, wentylator załącza się dopiero gdy czynnik się zagrzeje.
    Wentylator dla klimy chodzi znacznie częściej ale podobnie jak dla chłodnicy silnika tylko wtedy gdy trzeba.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. ICS - nie startuje - błąd "Loader 5.24 NVAR"
    Utworzone przez AdrianBo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 11:14
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
