Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 94
Temat: Klimatyzacja-długo "startuje"
    azbxcc88
    Domyślnie Klimatyzacja-długo "startuje"
    Chciałem zapytać czy można przez komputer np. programem FiatEcuScan sprawdzić czy klimatyzacja działa poprawnie. W mojej beli zanim zacznie chłodzić powietrze upływa sporo czasy jeśli zapale auto i jadę to około 5-7km muszę przejechać aby czuć że powietrze lici zimne. Czy to jest właściwy objaw. W zeszłym roku klimatyzacja była nabijana.
    proszę o pomoc
    wspomnienia po AR GT
    diagnostyka klimatyzacji tylko za pomocą Examinera, w tym roku też przydałaby się wymiana czynnika chłodzącego R134A oraz oleju SP10 w układzie klimatyzacji + nowy filtr przeciwpyłkowy
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 24-05-2010 o 09:20
    Strzelin
    Zobacz czy po włączeniu klimy startuje od razu sprężarka. Jeżeli tak to wina czynnika lub coś jest przypchane (np w kanałach powietrznych). Jeżeli nie to jakiś czujnik się zwiesza - szwankuje elektronika.
    PL
    Cytat Napisał azbxcc88 Zobacz post
    Witam Chciałem zapytać czy można przez komputer np. programem FiatEcuScan sprawdzić czy klimatyzacja działa poprawnie. W mojej beli zanim zacznie chłodzić powietrze upływa sporo czasy jeśli zapale auto i jadę to około 5-7km muszę przejechać aby czuć że powietrze lici zimne. Czy to jest właściwy objaw. W zeszłym roku klimatyzacja była nabijana.
    Nie jest to właściwy objaw
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    azbxcc88
    jak dokładnie sprawdzić czy sprężarka startuje?
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Zdecydowanie nie. W mojej zimne powietrze dmucha już praktycznie zaraz po uruchomieniu, nie zdążę jeszcze z parkingu wyjechać.
    w momencie włączenia klimatyzacji słychać takie wyraźne "cyknięcie" /sprzęgło elektromagnetyczne zostało przyłączone/ po tej stronie gdzie znajduje
    się pasek napędu osprzętu silnika /sprężarka klimatyzacji/, przewody aluminiowe idące do wnętrza pojazdu robią się zimne, lub np. włącz obieg wewnętrzny najlepiej w deszczu przy wyłączonej klimatyzacji aż zaparują szyby od środka, następnie wyłacz obieg wew. i włącz klimatyzację-osuszanie szyb powinno trwać ok 5-10 s
    azbxcc88
    sprawdziłem sprężarkę i niestety się nie załączyła nie było cyknięcia a przewody pozostały cieple. Próba była robiona na ciepłym silniku...
    koledzy gdzie szukać usterki?
    na sprężarce klimatyzacji masz złączkę elektryczną która doprowadza napięcie do sprzęgła elektromagnetycznego, rozłącz ja i sprawdź czy jest na niej napięcie 12V, sprawdź również oporność cewki elektromagnetycznej powinna wynosić w granicach 3-5 omów
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 25-05-2010 o 15:29
    azbxcc88
    oporność cewki wynosi 5.4 oma
    ale napięcie na przewodzie dochodzącym do sprężarki się nie pojawia...
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. ICS - nie startuje - błąd "Loader 5.24 NVAR"
    Utworzone przez AdrianBo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 11:14
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
