Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 51
Temat: Pomoc, pytanie odnośnie kupna alfy 147.
  1. #21
    Miss Alfaholicy 2011 Pirat drogowy Avatar Victoria
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD TI
    Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo awaria przepływomierza została odkryta przy okazji innej naprawy a sam przepływomierz został zakupiony i wymieniony przez mechaników z Italauto, do których mam spore zaufanie.
    Z Alfą jak z kobietą - trzeba wiedzieć jak się z nią obchodzić
  2. #22
    patryk147
    Dziękuję bardzo za pomoc był to właśnie przepływomierz ;] teraz samochód już tak nie kopci jest tak jak powinno być
    Mam jeszcze do was takie pytanko a nie chce już zakładać nowego tematu, mianowicie jak to jest ze sprzęgłem w 147 bo u mnie łapie praktycznie od samego dołu i zastanawiam się czy może przypadkiem nie jest to już jego końcówka ??
    Pozdrawiam Patryk
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    U mnie też łapie od samego dołu, ten typ już chyba tak ma
  4. #24
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    jeśli nie "ślizga" to narazie nie masz czym się przejmować.. jest luz na pedale sprzęgła? tzn. taki, że pedał do pewnego momentu chodzi z niewielkim oporem?
  5. #25
    macmac
    Podepnę się do tematu
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    U mnie pedał sprzęgła łapie od samego dołu ale na górze jest luz i to dość często on się zmienia - raz jest większy raz mniejszy. Czy mam myśleć o rozbijaniu skarbonki na nowe sprzęgło? O ślizganiu się nie ma mowy.
  6. #26
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Zmienia się skok bo prawdopodobnie jest przypowietrzone. Pewno skok jest większy jak dłużej pojeździsz i jak jest cieplej. Płynu nalej na maxa do zbiorniczka bo do hydrauliki sprzęgła płyn jest brany prawie z samej góry zbiorniczka, jak byś miał wyciek np. z wysprzęglika to byś stracił hamulce w przypadku gdyby płyn do hydr. sprzęgła był podawany z dołu.
    Nalej do max. pojeździj trochę, potem odpowietrz układ. Choć najlepiej by było jednocześnie wymienić pompkę pod pedałem sprzęgła bo może również ona niedomagać. (ok. 100zł)
  7. #27
    wojtekml
    Płyn do hydrauliki sprzęgła pobierany jest jednak chyba od dołu. Ja miałem w swojej belli problem właśnie z wysprzęglikiem na skrzyni biegów, ponieważ miał wyciek.
    I właśnie jeśli chodzi o pojemniczek z płynem hamulcowym, to nawet jak u mnie przestało dobrze wysprzęglać to hamulce działały jak żyleta. Bierze się to stąd że w środkowej części pojemniczka jest płyn do sprzęgła, a po bokach do hamulców (choć to ten sam pojemnik). U mnie środkowa część zbiornika z płynem była prawie pusta a po bokach płyn nadal był. Wydaje mi się że takie właśnie rozwiązanie ma na celu uniknięcie w przypadku awarii np. wysprzęglika kłopotów z hamulcami.
    Druga sprawa. Jeśli skok pedału sprzęgła jest miękki na początku to oznacza że coś jest nie tak. Należy sprawdzić wysprzęglik, odpowietrzyć go, ewentualnie zmienić płyn.
    Najlepiej sprawdzić z jakimś znajomym, kumplem, rodziną jak działa właśnie sprzęgło. Czy przy wysprzęglaniu porusza się od razu ramię wysprzęglika.
    (co innego oczywiście w przypadku wysprzęglika w skrzyni- wtedy pozostaje modlić się by nie było właśnie awarii wewnątrz skrzyni)
    Jeśli na wysprzęgliku nie ma śladu wycieku i jest dobrze odpowietrzony to przyczyny szukałbym w pompce sprzęgła.
    U mnie wymiana wysprzęglika załatwiła sprawę.
    Można jeszcze posprawdzać czy nie ma luzów przy samym pedale sprzęgła, czy jest sprężynka pedału na swoim miejscu.
  8. #28
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    zgadza się.. masz tam przegrody i jak Ci wycieknie płyn dla sprzęgła to jak masz mało stanu to od hamulców sie nie przeleje.. przynajmniej mój zbiorniczek jest tak skonstruowany.. może z tym z góry przesadziłem ale żeby płyn był również dla sprzęgła wypada nalać do poziomu max
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 16-07-2010 o 17:45
  9. #29
    patryk147
    No trochę mnie nie było ale widzę że temat tętni życiem
    Z tym sprzęgłem wszystko ok, nie mam żadnych luzów itp, tylko nie wiedziałem że tak łapie od samego dołu ale to kwestia przyzwyczajenia
    Mam do was jeszcze takie pytanko a konkretnie do właścicieli diesla
    Czy wy ty też macie takie drgania kierownicy, na luzie? Czy to u mnie jest coś nie tak?
    Pozdrawiam Patryk.
  10. #30
    patryk147
    Ponawiam pytanie
  1. Porada odnośnie kupna Alfy do latania po Niemczech
    Utworzone przez Rzulff w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 13:14
  2. Pytanie odnośnie numeru Overboosta do Alfy GT 1.9 jtd
    Utworzone przez arquadiusy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 22:12
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 10:39
  4. Dylemat odnośnie kupna alfy 156
    Utworzone przez BMW w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:28
  5. pytanie do fanów alfy- prośba o pomoc
    Utworzone przez adek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 22:25
