Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: jak wymienic czujnik temp. cieczy w jtd
    Robert321
    Domyślnie jak wymienic czujnik temp. cieczy w jtd
    Witam! Jak wiekszosc mam problem z wskazaniami temp. w aucie. max.65-70 przy upalnych dniach w korkach dojdzie do 90 i wlaczy sie wentylator. ALe teraz jak jest rano ok. 8-10 stopni to nawet 50 nie przekracza na odcinku 5-7km do pracy. Pozniej kiedy troszke pojezdzi to tak ok. 60 jest na wskazniku. Ogrzewanie działa juz po jakis 2km dmucha juz letnie ciepłe powietrze. Czy to bedzie czujnik?a moze termostat. rura od termostatu do chlodnicy jest zimna po uruchomieniu auta przez pierwsze 10 min. pozniej stopniowo powoli robi sie ciepła a na wksazniku jest ok. 55-60 stopni. Mam termostat na 2 czujniki czyli co jeden jest do kompa a drugi idzie na wskaznik na desce? Czy wymiana czujnika jest skomplikowana,jak go wymienic? Chcialbym zaczac od niego, pozniej bede myslal nad termostatem
    Zostaw to w spokoju - tak jest po prostu w JTD
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Robert321
    a jak moze byc mniej wiecej roznica stopni miedzy plynem w zbiorniku wyrownawczym a ta prawdziwa silnika?? Bo zalatwilem sobie termometr taki do 100 stopni i jak mam wskaznik na 70 to w zbiorniczku jest ok. 73-74 stopni.
    Wskaźnik jest fabrycznie tłumiony (w zakresie 70-100stC)- jak będziesz miał rzeczywistą temp. 100stC to będzie pokazywał coś ok. 90stC - tak żeby nie stresować użytkownika. Generalnie to nie ma znaczenia bo wszystkie informacje brane przez komputer są z tego drugiego czujnika.
    AR156 1.6TS 2000
  1. [33] Problemy z temp. cieczy ch.
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 15:25
  2. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  3. czujnik temperatury cieczy
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 14:02
  4. Temp cieczy 110 stopni przy właczonej klimie
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 08:18
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
