Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Użytkownik Świeżak Avatar majeczka
    kiedyś Pabianice, jeszcze Wawa:)
    159 SW, 1.9 jtdm, 150 KM, Spider 916, 2.0 ts, 155 KM
    Domyślnie 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    nie bedę opisywac, bo pomyslow mamy tysiące...pytanie tylko o to,czy ktos konkretnie miał cos takiego u siebie? film z odpalenia belli: https://plus.google.com/103636176761...76761406724996
    proszę o PW
    dzieki
    Miłośnicy cabrio Mazowieckie by CABRIO POLAND
    Legionowo Cabrio Style
    Alfa Romeo Gtv/Spider Team_916
    Alfaholicy.org
    Alfaholicy Mazowsze
    Podkarpaccy Alfaholicy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten komunikat może być skutkiem np. słabego akumulatora.
    Zacznij od sprawdzenia akumulatora testerem i wyczyszczenia jego klem. Warto też rzucić okiem na połączenie kabla masowego z karoserią, przewodów na alternatorze i rozruszniku (ciekawe też w jakim stanie są szczotki).
    Rzadziej przyczyną jest czujnik temperatury cieczy, jego działanie można sprawdzić logując wartości w czasie jazdy.
    Mam tak od roku i jeżdżę, raz w miesiącu pojawia się taki komunikat, czasem powtarza się kilka dni z rzędu, a potem spokój. Tylko, że u mnie wtedy Alfa zwykle nie odpala. Pewnie dlatego, że dawka dla takiej temperatury jest niewłaściwa do odpalenia. Wtedy czekam kilka sekund i ponawiam rozruch. W międzyczasie wymieniałem alternator, rozrusznik, termostat, dodałem dodatkowy kabel masowy. Nic nie pomogło. Faktycznie pomaga porządne naładowanie akumulatora, ale nie jakoś strasznie długo, kilka tygodni. A akmulator mam 2 letni, jakiś droższy. I raczej innych problemów z nim nie mam.
    edit: prośby o pisanie na PW z rozwiązaniem problemu są delikatnie mówiąc sprzeczne z ideą forum.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-08-2014 o 18:59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pr0k0p
    Lublin
    159 1,9 JTDm 16v '06
    Co z cieczą chłodzącą? Trzyma cały czas ten sam poziom w zbiorniczku?
    Cytat Napisał pr0k0p Zobacz post
    U mnie jest nowa głowica, pierścienie, zbiornik wyrównawczy, świece, alternator, regenerowany rozrusznik i dalej tak się dzieje. Więc ten trop u mnie jest zły. U mnie ewidentnie są za duże spadki napięcia przy odpalaniu, widać to po podskakujących czasem wskazówkach prędkościomierza (dzieje się to właśnie razem z błędem temperatury).
    Lublin
    U mnie ucieka płyn chłodniczy. Od dwóch lat nie wiem gdzie skurczybyk ucieka i podejrzewałem właśnie uszczelkę pod głowicą. Myślałem, że przy odpalaniu wybija mi spaliny do obiegu cieczy chłodzącej, które idą na czujnik temperatury i go podgrzewają. Bo właśnie tak to się odbywa jak u Majeczki, silnik zaczyna pracować, nagle gaśnie, znowu słychać rozrusznik jak dalej mieli i wskazówka temperatury leci w górę jak szalona.
    U mnie skok wskazówki na 130 stopni zaobserwowałem też w górach jak jechałem stromo w górę i silnik pracował pod dużym obciążeniem. Obroty wtedy dochodziły do 3000-3500 obrotów. Raz też zaobserwowałem jak podczas jazdy wskazówka też skoczyła na 130 stopni, wyskoczyl komunikat ale nie przejąłem sie tym wtedy tylko jechałem dalej. Po dwóch minutach wskazówka wróciła na 90 stopni. Problem z okablowaniem czy jak??
    Po ilości postów widzę, że ten problem nie jest jednostkowy. Ciekawe czy komuś uda się dotrzeć do przyczyny...
    Edit:
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Przypominam sobie, że w zimie po włożeniu kluczyka też tak kilka razy miałem. Myślałem wtedy, że to od mrozu elektronika głupieje. Potrafiły się też wtedy zamknąć same drzwi (w sensie zablokować zamek, bo kłapnąć drzwiami zdążyłem już wcześniej )
    Ostatnio edytowane przez pr0k0p ; 06-08-2014 o 11:07
    Użytkownik Embrion Avatar adi555
    Zabrze
    Było Punto I, vectra b, stilo , jest Doblo 1,9 jtd Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtdm 2006
    U mnie 1-2 razy w miesiącu rano przy zapalaniu pojawia się ten komunikat, ale jak ponownie zapalam to pali normalnie i błąd znika, także FES nie podaje żadnych błędów, na razie obstawiam słaby akumulator, jak wymienię to dam znać:d
    Ostatnio edytowane przez adi555 ; 06-08-2014 o 13:41
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    U mnie przed wymianą uszczelki pod głowicą, wskazówka temperatury momentami pracowała jak wskazówka od turbo. Gaz - 130 stopni, puszczony gaz 90 stopni. Oj, na szczęście było to 2 lata temu.
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    I mnie to dopadło. Ktoś zna rozwiązanie problemu z wyskakującą informacja podczas odpalania "excessive radiator fluid temperature stop and switch of engine" i wskazówka wedrujacą na 130 stopni ???
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Duży spadek napięcia podczas rozruchu. U siebie sukcesywnie wymieniłem regulator napięcia (podbijał napięcie), zregenerowałem rozrusznik oraz wymieniłem kable masowe. Po tym przez długi czas nie ujrzałem już tego komunikatu
  1. [33] Problemy z temp. cieczy ch.
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 15:25
  2. [159] Zapach spalenizny i dziwny wzrost temp oleju w silniku
    Utworzone przez Pikarashi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 12:28
  3. Temp cieczy 110 stopni przy właczonej klimie
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 08:18
  4. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
  5. jak wymienic czujnik temp. cieczy w jtd
    Utworzone przez Robert321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2007, 18:06
