Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wentylator chłodnicy - 2-ga prędkość.
    grzelutek
    Domyślnie Wentylator chłodnicy - 2-ga prędkość.
    Witam.Przerabiał ktoś z Kolegów taki temat.Chodzi mi o brak 2-ej prędkości wentylatora chłodnicy i kliny zarazem.Myślałem,że mam gdzieś jakąś nieszczelność układu klimy przez którą ucieka gaz.Okazuje się - najprawdopodobniej -,że przyczyną jest brak chłodzenia klimy i przy bardzo rosnącym ciśnieniu w układzie gaz zostaje wywalony na zewnątrz przez zawór bezpieczeństwa.Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny braku 2-go biegu wentylatora :?: :?: :?:
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Opornik na chłodnicy.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    grzelutek
    Chyba nie opornik. Komputer po podłączeniu uruchamiał 1-y bieg,a drugiego nie.Klima szczelna jak w nowym aucie.Wytrzymała pod i nad ciśnienie.Mój mechanik musi mieć schematy to wtedy coś poradzimy,bo dwóch elektryków narazie diabli wzięli :wink: Może przekaźnik :?:
    PL
    a bez wlaczonej klimy na postoju wlacza ci sie ten wentylator? 1 bieg ma zalaczyc przy 92 st drugi przy 98st
    grzelutek
    Pierwszy chodzi drugi nie,to muszę chyba sam sprawdzić ten opornik ops:
    mick
    nie wiem jak jest w 155 ale w 156 pierwszy ( wolniejszy jak rozumiem ) bieg chodzi przez opornik.
    natomiast drugi jest bezpośrednio z przekaźnika.
    przkaźniki 1-go i 2-go biegu sterowane są z centralki zamykając mase wentylatora.
    w 156 obydwa przekaźniki znajdują sie w komorze silnika.
    myśle że układ w 155 nie powinien różnić się ideowo od stosowanego w 156.
    jeśli chcesz moge zapodać schemat.
    grzelutek
    Cytat Napisał mick
    Bardzo będę wdzięczny za schemat.
    mick
    to jest schemat sterowania elektrowentylatora chłodnicy AR 156 z automatyczną klimatyzacją :
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a3af31e3f.html
    grzelutek
    Dzięki. <piwo>
    PL
    jest dokladnie tak jak kolega napisal wolniejszy przez opornik szybszy bezposrednio.a czujnik ten wkrecony w chlodnice sprawdziles? wypnij kostke od tego czujnika zewzyj pojedynczo styki powinien zalaczyc sie wentylator tylko uwazaj na palce.
  1. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 20:24
  2. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  3. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 22:33
  4. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 10:50
