Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wentylator chłodnicy
    Francisc
    Angry Wentylator chłodnicy
    Witam. Sprawa ma się tak, że w od jakiegoś czasu nie włączają mi się wiatraki na chłodnicy. Nie wiem co i jak i dlaczego. Moja skromna wiedza doprowadziła mnie do czujnika temperatury, o ile to on?( czujnik temperatury w alfie 156 2,4jtd '99 znajduje się gdzieś w okolicach silnika tak??, a nie w samej chłodnicy??) Moje zdziwienie było wielkie kiedy po wypięciu kostki elektro z tego czujnika wiatraki zaczęły gnać jak szalone(na włączonym zapłonie) I zgłupiałem zupełnie. Będę wdzięczny za porady co sprawdzić. Niestety nie mam dostępu do darmowego diagnosty z kompem, więc wolałbym sprawdzić to w ostateczności.
    Za wszelkie porady dziękuję
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    pierwwsze co to bezpieczniki - jak niw wiesz gdzie są to poczytaj instr.
    drugie - przekaźniki
    trzeecie - opornik wentylatora
    czwarte - czujnik tempersatury cieczy ( ten wkręcany w termostat )
    wypnij wtyczke od czujnika temp - powinien wtedy śmigać II bieg
    wypnij potem przekaźnik II biegu - powiinien działać I bieg
    jeżeli wszystko powyżej działa to po mojemu wychodziłoby na to że czujnik temp daje złe dane ( zaniża temp ) i dla tego nie startują wentylatory
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 11-11-2010 o 00:22
    tomek_murawski
    Ja obstawiam na czujnik temperatury, jeśli masz kogoś, to po prostu podmień sobie i wtedy zobaczysz czy wsio działa ok, zresztą nie jest to aż tak droga inwestycja, a na 99 procent, jest to jego wina! Bocian robi błędy... :-) Czyżby jakaś mała imprezka... heh, chociaż diagnoza trafna, to i postrzeganie w nie najgorszym stanie! Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    To ja się podczepię do tematu.
    Ja natomiast zauważyłem ze drugi wentylator włącza mi się dopiero przy temperaturze ~105*C i nie wiem czy tak powinno być w V6 czy ja mam coś zepsute ;P,
    Po drugie w czasie jazdy jest utrzymywana temperatura 90*C, ale jak się zatrzymam to temperatura rośnie aż nie włączy się drugi wentylator o O
    << Like it!
    >2000
    o.O
    macin22
    Sprawdź czy masz pierwszy bieg moim zdaniem nie masz. Sprawdzic mozesz albo progamem AlfaDiag wykonując test albo sprobuj wypiac przkeaznik (u mnie ten czarny duzy to 2 bieg a ten maly czerwony to 1 bieg ) od pierwszego biegu i wpiac powinien testowo wystartowac pare razy odkrylem to przypadkiem bo sam mialem z tym problem chociaz najlepiej to tescik AlfaDiagiem
    Najczesciej (na tym forum) to wina opornika od pierwszego biegu ja swoj zamowilem na allegro u goscia co ma uzywane czesci zaplacilem 40 zl nowy podobno ok 80 zl
    A u mnie brak pierwszego biegu powodowal ze wlekac sie za jakas zawalidroga ok 60 km/h przy wlaczonej klimie silnik osiagal temperature grubo ponad setke na wskazniku kabinowym. W pozostalych przypadkach temp w miare trzymala sie 90-tki
    Ostatnio edytowane przez macin22 ; 13-11-2010 o 17:48
    Międzychód
    wepne sie ten duzy czarny to bieg drugi i ten działa ale który mały ten zaraz obok niego bo jeden jest od pompy paliwa drugi cos z klima chyba a zostały jeszcze dwa
    Cytat Napisał Francisc Zobacz post
    Witam. Sprawa ma się tak, że w od jakiegoś czasu nie włączają mi się wiatraki na chłodnicy. Nie wiem co i jak i dlaczego. ...
    Bo jest w miarę chłodno na zewnątrz i po prostu nie muszą - silnik ci się przegrzewa?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    macin22
    Na tej czarnej przykrywce pisze "FAN" to z angielska wiatrak a umiejscowienie go jest zaraz kolo tego czarnego przekaznika przy tej metalowej sciance albo ujmujac to inaczej od strony akumulatora.
    Wiatrak praktycznie sie nie wlancza jesli nie masz wlaczonej klimy - przy klimie pierwszy bieg chodzi mozna by rzec prawie na okrągło
    a wszystko narysowane i opisane w instrukcji - dostępna na forum
    http://aftersales.fiat.com/ELUM/main...00&isExaminer=
    ale wam i tak co chwileczkę trzeba od nowa rysunki pokazywać
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 14-11-2010 o 16:52
    Międzychód
    [QUOTE=bocian;426298] dostępna na forum
    i dla tego tak ciebie lubimy
    to znaczy ze mam walniety pierwszy bieg wyjme i włożę przekaznik i nic
  1. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 12:45
  2. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 19:01
  3. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 13:55
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
