Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Obniżenie auta
  1. #31
    jokateam
    Witam. A ja mam inne pytanie. Ponieważ już nie daje rady jeździć z zawieszeniem Sportpack ze względu na to, że bardzo często jeżdżę z rodziną załadowanym samochodem (Sportwagon) wymieniłem już sprężyny + amorki tył i teraz chę to jeszcze zrobić z przodu, ale zastanawiam się czy da się wymienić tylko sprężyny? Chciałbym zostawić amorki, bo są jeszcze w dobrym stanie. Czy tak się da? Będą miały na tyle skoku?
  2. #32
    Żegocina
    Cytat Napisał jokateam Zobacz post
    Myślę, że się da. Sportpack jest niższy tylko o 2cm od seryjnego zawieszenia, więc nie powinno być problemu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...196163481.html wie ktoś czy te sprezyny sa od sedana czy SW ?
    PRzy rozmiarze opon 225/45/17 nie bedzie za nisko ?
    Bo samochód to nie wszystko
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    wyglądają na sprężyny ze limuzyny bo mam takie same ale dobrze by było zapytać sprzedającego czy na 100% są to ze limuzyny a nie SW
  5. #35
    Sparco123
    Cytat Napisał Chrzanu Zobacz post
    Podobno sedan ma tylko 4 zwoje, ale to tylko ze słyszenia wiem
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Podobno w sportowych nie ma podziału na sedan/kombi...
  7. #37
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    co wy tu "podobno" ?
    są podane numery więc wystarczyło sprawdzić
    a więc :
    http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=90146
    chrzanu - byłeś u mnie to widziałeś dokładnie takie sprężynki na mojej
    z tego opisu wynika że do 1.9 jtd przód jest inny ( EW 1021001 VA ) a tył taki sam jak w 1.6 1.8 i 2.0 ts ( EW 1020002 HA )
    ale tu masz nawet fotki na 1.9 jtd :
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...b323b0009d3736
    całkiem dobrze wyszło
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 27-08-2010 o 09:07
  8. #38
    jokateam
    A ja mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ okazało się, że w mojej Belli z tyłu jest zawieszenie samopoziomujące Nivomat mam pytanie czy można wymienić tylko amorki na inne np typu Bilstein B6 lub 8 do tych sprężyn z Nivomatów? Sprężyny są mega krótkie bo mają tylko 26cm po demontażu. Czy one są inne niż w zwykłym sportpacku? Amorek który się posypał miał oznaczenie 606 681 86 / 932 PW Sport. Czym go zastąpić?
  9. #39
    Bielawa/Wroc
    To już się robi śmieszne z tymi Nivomatami - kupują ludki Sportwagony i pierwsze co, to temat o amortyzatorach... A sprawdzenie amorków na stacji to jakieś 15zł.
    Wszystko jest na forum - łącznie z numerami części oryginalnych oraz zamienników.
    Tania wersja 2000zł, droga wersja 5000zł. Wersja dla szparowników: jeździć z dupą uniesioną 10cm lub opuszczoną 4cm jeśli zostawisz sprężyny od nivo.
    Ostatnio edytowane przez twardy ; 05-09-2011 o 23:34
  1. Giulietta obniżenie auta
    Utworzone przez Smack1991 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 04-06-2017, 18:28
  2. [147] obniżenie
    Utworzone przez SkyBlue w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 17:52
  3. [145] obniżenie
    Utworzone przez Kosiar w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 126
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 09:16
  4. 147 obniżenie -40/45 mm
    Utworzone przez Juro w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 09:22
  5. obniżenie
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 21:53
