Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Wycieraczka tylnej szyby
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    A może ktoś posiada schemat sterowania silniczkiem tylnej wycieraczki do 145/6 ?
    U mnie jest objaw taki ze sam silniczek jak podłącze bezpośrednio pod 12V DC to chodzi ładnie a do tego w obydwu kierunkach na przemian. Jeśli jednak podłączam przez układ sterowania znajdujący się przy silniczku to tylko raz na kilka sekund kłapnie przekaźnik a wycieraczka i tak stoi i tak. Z tego co sprawdziłem to i przy włączonych i wyłączonych wycieraczkach jest ciągle podawane +12 V na 2 z 3 pinów i nic się nie zmienia przy włączeniu/wyłaczeniu wycieraczki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał kozi146 Zobacz post
    kłapnie przekaźnik
    W pierwszej kolejności podmień przekaźnik. Wszystkie schematy elektryczne są w WM. Myślę, że dokładna jego lektura pozwoli na wyeliminowanie tego Twojego problemu
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Podmień przekaźnik z jakimś innym i zobacz jak wygląda sprawa .
    Ewentualnie manetka może mieć zawilgocone styki bo może nie być sterowania cewki
    Polecam przejechać wszystko kontaktem i papierkiem
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Na 90% zapiekła się tulejka w której porusza się oś wycieraczki i silniczek nie ma już możliwości jej obrócić
    Rozebrałem silniczek-diagnoza okazała się słuszna.
    Musisz wymontować mechanizm wycieraczki, rozebrać przekładnię i wysunąć ośkę wycieraczki. Przesmarować. Po złożeniu powinno chodzić.
    Chodzi (nie wiem jak długo ale na dzień dzisiejszy mam problem z głowy)
    Gdyby ktoś chciał popracować nad swoją zapieczoną wycieraczką- pomocny link:
    http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/...m_wycryba.html
    Ostatnio edytowane przez williamdrake ; 13-09-2009 o 13:34
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    lukih
    Jak najbardziej polecam własnoręczne zabranie się za silniczek wycieraczki. Mi dziś zajęło to 2 godziny. Polecam sposób z nacięciem plastikowej tulejki, w której obraca się metalowy trzpień, napuszczenie WD-40, a następnie wprowadzić tawot lub inny smar do środka i zakleić dobrą taśmą izolacyjną. Dodatkowym efektem naprawy jest zniknięcie falujących obrotów
    RedHand
    Podepnę się pod temat.
    Którędy idzie wężyk od spryskiwacza do tylnej szyby? Zapchał się chyba i nie leci nic na tył.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    I moja tylna wycieraczka zaniemogła..
    Potwierdzam, że sugestie zawarte w tym temacie są jak najbardziej trafne.
    Także również rozebrałem cały mechanizm, przeczyściłem trzpień ze rdzy i wszystko ładnie przesmarowałem.
    Wycieraczka działa teraz jak szalona
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Cytat Napisał RedHand Zobacz post
    Odepnij sobie wężyk od pompki i sprawdz czy leci płyn, jak tak to zapchany wężyk jeśli nie to pompka. Ja swój przepchałem kompresorem ale ostrożnie bo mogą złączki poszczelać. A wężyk biegnie progiem a potem z tyłu słupkiem do góry z lewej strony i do klapy. Możliwe też że ci się przerwał właśnie na przejściu do klapy (harmonijka po lewej) bo to jedyny ruchomy punkt.
    Tams
    Moja wycieraczka również odmówiła chęci działania.
    Słyszę tykanie, jednak ramie się nie kręci. Rozebrałem ramie, próbowałem się dostać do silniczka, jednak po odkręceniu śrub z klapy okazało się że jeszcze go jakieś zaczepy trzymią.
    Nie chciałem nic urwać więc posłkładałem spowrotem, macie może krok po krotku instrukcję jak dostać się do silniczka tylnej wycieraczki (najlepiej z fotami )
    głupio się jeździ bez tylnej wycieraczki.
    Ostatnio edytowane przez Tams ; 08-08-2010 o 21:03 Powód: sprecyzowanie czynności
    nowy sącz
    Po zdjęciu ramienia musisz wyciągnąć seger na osi od silniczka (na zewnątrz klapy pod ramieniem)
  1. [MiTo] Wycieraczka tylnej szyby )=-
    Utworzone przez lizard w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-02-2025, 21:11
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  3. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  4. [156] wycieraczka tylnej szyby
    Utworzone przez bosniak_sg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 14:56
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
