Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: alfa nie odpala ale po minimalnym pchnieciu rusza
    Dawid9994
    Domyślnie alfa nie odpala ale po minimalnym pchnieciu rusza
    witam serdecznie posiadam alfe 156 1.9JTD 115KM moj problem polega a tym ze samochod czasem nie chce odpalic silnik pracuje perfekcyjnie nie stuka nie puka dojezdzam do celu zostawiam samochod na 3-4h przychodze i nie chce odpalic krece rozrsznikiem i nic. wiem nie powinno sie diesla pchac ale no kiedy to zrobie to jest sekunda i samochod znow chodzi mozna go zgasic i odpali normalnie potem przez kilka dni bez zanych zarzutow pracuje nic sie nie dzieje i znow prblem sie pojawia w najbardziej niestosownym mniejscu i porze
    cos to moze byc powiedzcie moze ktos miał z was juz taki problem ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Spotkałem się z takim problemem i była to wina rozrusznika. Nie jestem pewny wiec poczekaj na więcej wypowiedzi
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    a probowales psikac rozruchem w aerozolu? u znajomego na warsztacie stalo volvo ktore mialo identyczny objaw i bylo cos nie tak z wtryskiem
    Dawid9994
    no nie probowałem do od ostatniego razu nie zdarzyło mi sie zeby nie odpaliła...
    ale oby to nie były wtryski mysle ze to cos moze z elektryka pompka nie umie paliwa zaciagnac albo jeszcze co innego...
    Bugi
    koledzy tez mam taki problem i to nie rozrusznik normalnie alfka pali na dotyk ale czasem po prostu mozesz krećić i nic az aku padnie, na pych nie ma problemu. Żadne kontrolki sie nie świecą ani komuter ani wtryski nic. zastanawiam się czy może aku nie powinien mieć wiekszego "kopa" na rozruch u kolego\i w 159 było podobnie jak zmienił na mozniejszy od razu nie było problemów przy odpalaniu, drażn mnie to bo problem zaczął sie otatni o pojawiac co drugi dzień
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Możliwe że akumulator bo diesel potrzebuje mocniejszego kopa ale mi sie wydaje że może być to wina bendiksa poprostu nie odbija i nie chce zalapać miałem podobny problem regeneracja pomogła
    beziorek
    ja mialem takie same objawy u siebie tylko ze to bylo zima i oazalo sie ze to czujnik cisnienia na pompie koszt wraz z robocizna 650 ale to musicie autko oddac w dobre rece zeby to ocenil na dolnym slasku mode polecic zaklad w Pisarzowicach wylot z kamiennej gory w strone karpacza moze sa troszke drodzy ale znajda prawdziwa przyczyne a nie wymienia pol silnika
    Bugi
    chodzi ci o pompe wtryskową ciśnieniową?? bo czytyałem w innych postach jak go przeczyścic ale wątpie zeby pomogło, choć zaraz drania wyciągne i zmierze najpierw oporność bo moze padł... sam nie wiem
    beziorek
    chodzi o pompe paliwa sa identyczne objawy co u mnie jak byl cieply to palil a postal noc na dworze i moglem krecic do rozladowania aku i nic a na popych doslownie wystarczylo pol metra i od razu palil zanim wiec mechanik bedzie szukal dziury w calym to niech sprawdzi na zimnym silniku cisnienie cylnidrach
    Bugi
    sprawdze to ciśnienie. Ostatnio jak nie chciała odpalic to wziąłem na pych i przez 10km bo tyle musiałem pojechac paliły sie wtryski i immobilajzer... potem zgasiłem i odpaliła bez problemu i zadne lampki sie nie pala. Masakra jakaś
  1. Po zmianie skrzyni, Alfa nie rusza 4HP20
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 14:49
  2. 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 19:05
  3. 1,9 JTD - silnik nie rusza
    Utworzone przez Johnny_Sins w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 17:18
  4. ALFA 156 CROSSWAGON 1.9jtdm NIE RUSZA!!! POMOCY!!!
    Utworzone przez kacper w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 23:52
  5. alfa romeo 156 selespeed wrzuca bieg lecz nie rusza
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 22:40
