Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przepustnica vs. szarpanie?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rodik
    Gorlice
    Alfa Romeo 166 2,4jtd 2003r.
    Wink Przepustnica vs. szarpanie?
    Witam,
    To tak: autko czasami szarpie przy dodawaniu gazu, świeci się czasami "marchewka". Moje pytanie czy zabrudzona przepustnica może dawać taki efekt czy może coś innego?
    Wymienione:
    -Czujnik położenia przepustnicy
    -kable WN,
    -świece(2 lata temu ale wiele km nie robię tym autkiem)
    -sonda lambda(3 lata temu zmieniane, zastanawiałem się czy to nie ona w sumie)
    -wtryskiwacze-stare i tak miały dość 250 tys. km i większość na gazie, w tej chwili gazu już nie ma więc odżyje troszke(zmieniane jakiś tydzień temu, autko zyskało dużo na mocy, ale nadal szarpie).
    -czujnik ciśnienia zasysanego powietrza
    Moje podejrzenia:
    1. Przepustnica (może gdzieś zabrudzona i mi dlatego szarpie, choć nie zawsze). Tak pomyślałem o niej, jak dziś jechałem i miałem wciśnięty gaz ponad połowę, autko przyspieszało a za chwilkę jakby coś się odblokowało i zaczęło mnie wciskać w fotel. Pedał gazu niezmiennie wciśnięty. Może się nie otwiera zawsze do końca. Tylko moje pytanie czy można ją przeczyścić czy po prostu kupić nową?
    2.Sonda Lamba - wymieniana była, z tego co pamiętam jakaś tam tańsza wersja. Ale niestety nie mam na tyle doświadczenia aby stwierdzić czy sonda tak może broić.
    3.?? - sam nie wiem bo nie wiele zostało. chyba że są jeszcze jakieś czujniki które za to mogą odpowiadać
    Od razu mówię, że chciałem podpiąć Alfę do kompa. Niestety w ASO Fiat, nie dali rady się podpiąć, że być może gdzieś styki zaśniedziały i ew. można by było wszystką elektornikę "czyscić".
    Farciaż
    Mam podobny problem , i przez chwile pojawił mi się błąd czujnika położenia rozrządu. Ciężko wkręca się na obroty , i pali więcej niż normalnie, jak jest zimny obroty czasami dochodzą do 400 i gaśnie.
    Cytat Napisał rodik Zobacz post
    Moje podejrzenia:
    Wtryskiwacze lub świece
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Gorlice
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No właśnie kiedyś też napisałeś że wtryskiwacze w innym temacie. Więc poszedłem tym tropem i zyskałem przyrost mocy ale szarpanie nie ustało. Więc wtryskiwacze wg mnie już odpadaja
    Świece? Hmmm 2 lata temu zmieniane ale nie przejechałem na nich nawet 20 tys. kilometrów ;/
    A jakie masz założone świece?
    Gorlice
    NGK z 3-elektrodami, dokładnego oznaczenia nie pamiętam, nie mam pudełka.
    W boxerku powinny być świece BP6ES żadne inne ale mimo to uważam że to coś z paliwem nie tak, świece i tak bym wymienił bo powinno się je wymieniać co 20tys lub co rok nie jest to duży koszt
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a kolor napisu ngk?:> bo to wazne i jakie kable masz?
    Gorlice
    w sumie niedrogie są świece, wymienię ewentualnie ale dopiero w przyszłym miesiącu. W tym budżet troszkę nadwyrężony mam Tylko nie mam klucza do nich i dojścia ;p (na serwisie mi wzięli 40 PLN za świece i 40 za wymianę bo nadkola ściągali)
    amigas:
    Nie mam pojęcia jaki kolor napisu niestety (chyba ze bedzie go widac jak sciagne kabel to napisze) a kable nie są jakieś super drogie, ok. 100pln za nie dałem ale niestety po zmianie tych kabli WN nic się nie zmieniło, ani na lepsze ani na gorsze
    dodam że na tych świecach co mam autko jeździło OK, w tym roku nasiliło się szarpanie w okresie wakacyjnym ;/
    Ostatnio edytowane przez rodik ; 07-09-2010 o 21:57
    Może nalej paliwka PB98 i zobacz co się bedzie działo
  1. [164] Przepustnica ?
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 11:09
  2. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
  3. przepustnica
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 20:44
  4. przepustnica
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:04
