Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 96
Temat: Kupno 159tki kilka pytanek
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    tylko strasznie szybko ktos rozwalił turbo.
    Coś jest z tymi turbinami... W 3 serwisach, w których o to pytałem twierdzili, że turbina w tych silnikach zaczyna odzywać się przy przebiegu rzędu 150k km...
    Ostatnio edytowane przez Franek Strzelba ; 10-09-2010 o 19:47
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  2. #52
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Pewnie ktoś nie dbał o turbine i tak to było.... po trasie od razu wyłączał silnik itd itp :/
    Wyjazd jutro o 5tej rano także mam nadzieje, że się nie zawiodę i od razu zrobię trasę Poznań - Częstochowa moją nową Bellą !!
  3. #53
    Szczecin
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Radzę się nie napalać - zawsze to lepiej się miło zaskoczyć niż niemiło rozczarować...
  4. #54
    Częstochowa
    Przyprowadziłem moją Bellę z Poznania jest piękna !!
    Lakier wszędzie oryginalny, wszystko było robione w serwisie bo serwis był właścicielem auta a autko było w długoterminowym wypożyczeniu u osoby prywatnej.
    Wszystkie wymiany, naprawy itd itp. były po stronie serwisu ( także kosztowo ). Klienta żadne koszty napraw czy przeglądów nie interesowały. Wszystko było robione w serwisie Autko ma pełną historię co, kiedy, gdzie i dlaczego.
    Chodzi jak marzenie.
    Trasę z Poznania do Częstochowy bardzo przyjemnie wspominam.
    Spalanko 5,5 litra na 100km !! Max predkość to 140km/h bo przede mną jechał kumpel moim focusem wiec nie dało się szybciej jechać.
    Ale przy takiej jeździe spalanie rewelacja!!
    Dodatkowo maglownica była wymieniana niedawno - jest jeszcze nie ubrudzona
    Zażyczyłem sobie szczegółowego badania podwozia - na mój koszt.
    Zawieszenie idealne. Amorki super, wahacze ok, całe zawieszonko świetne. Wydruki z kompa to potwierdzają.
    Wyszło tylko że jedno koło hamuje inaczej niż drugie ale może dlatego że troszkę stała na parkingu - koło lusterka była pajęczyna
    W środku super zadbane.
    Nie działa mi tylko zapalniczka Niestety zczaiłem to jak wyjechałem już z serwisu i chciałem podłączyć CB Radio :/
    Sprawdzałem bezpiecznik i jest OK - nie wiem co to może być.
    Także już w profilu mogę sobie napisać dane autka - )))))))))))
  5. #55
    Użytkownik Znawca Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Gratulacje !!! Niech Ci służy bezawaryjnie
    P.S.
    Czyli ,że ona w jakimś leasingu latała??
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
    BMW 540i G30 ( 2019 -
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
  6. #56
    Częstochowa
    Cytat Napisał rafter Zobacz post
    P.S.
    Oni to nazwali długoterminowy wynajem - 3 lata. Jedna osoba tym autem niby jeździła - ale widać to po utrzymaniu wnętrza ( jest super ).
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    gratulacje, ja też mam zamiar przesiąść się do alfy z focusa.
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Czy ktoś z posiadaczy AR159 mógłby podać jaką jego Alfa ma szerokość z lusterkami?
    w katalogach jest podane ok 183cm, ale jest to chyba rozstaw "blach" bez uwzględnienia lusterek..
  9. #59
    Szczecin
    Z tego co pamiętam, to ok. 2030 mm.
  10. #60
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Hej
    wiem, że wątek stary, ale jest "zebrany" w przyklejony "Zamierzasz kupić 159, Brerę lub Spidera? Potrzebujesz porady? CZYTAJ!" (porusza zakup alfy 159/Brera/spider). chciałbym uzupełnić go o to, co sam wyszukałem na temat, co wstępnie sprawdzić przy zakupie używanej alfy 159, kiedy ze sobą nie mamy doświadczonego alfa-maniaka, ale nie chcemy (jeszcze) jechać do ASO celem dokładniejszego trzepania auta (chodzi o przedwstępną weryfikacje modelu)
    Oto moja lista, co mozemy sprawdzic sami (wybieram się powoli na zakup 159SW w JTDm, więc kompletuję sobie):
    - sprawdzic, czy nie zjada wewn strony opony (ustawienie geometrii przodu i tyłu) - zjadanie to geometria do sprawdzenia, ewentualnie wahacze do wymiany (ASO sprawdzi)
    - sprawdzic gumy maglownicy (przegub kulowy) oraz calego mechanizmu skretnego (czy nic nie wycieka, czy nie slychac skrzypienia przy skrecaniu przy malej predkosci
    (jak stara wersalka <- to znalezione tu na forum :-) )
    - pompa wspomagania (czy nie buczy po rozgrzaniu auta i czy nie zatarta)
    - czy sa luzy na kole lewo/prawo - reka ruszając koło, nalepiej sprawdzac lub na "trzepakach"
    - co sie dzieje przy 1800-1900 obr/min lub przy 2700-3200 przy delikatnym przyspieszaniu (nie powinno rwac) - 1/2 bieg - moze to byc EGR/klapy wirowe
    - rzucic okiem na listwę sterującą klapami wirowymi (czy nie poci się, dymi po odpaleniu, przy dodawaniu gazu powinna pracować - jak spadła, to kolektor do roboty)
    - na spodzie obudowy rozrzadu, czy cieknie pompa wody
    - Dwumasówka - jeżeli przy gaszeniu auta słychać wyraźne, metaliczne telepanie z okolic sprzęgła, a nie słychać tego, jeśli auto zgasi się
    z wciśniętym sprzęgłem - to jest to objaw kończącej się dwumasówki.
    - spasowanie zderzaków, drzwi, sprawdzenie przedniego pasa, tylu - najlepiej mieć miernik grubości lakieru i obleciec auto (jak nie, to zrobią to nam w ASO) - tak nawiasem, to sam rozwalony i wymieniony zderzak nie powinien robic wrazenia, poniewaz moze sie tak zdarzyc, ze byla niewielka stluczka (przy 10-15 km/h) - poszedl zderzak, czy obrysowany zostal o jakis murek, a pas przedni/tyl moze byc nietkniete (nie mowiac juz o podluznicach) - zawsze to mozna zbic cene, ale cieszyc sie, ze nie bylo gorzej :-)
    PS: czy szanowni koledzy dodaliby jakąś pozycje z cyklu TTTMM (Ten Typ Tak Może Mieć)?
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 11-09-2012 o 17:51
  1. [146] Kilka pytanek odnoscie mojej AR nowy projekt :p
    Utworzone przez chao0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 20:55
  2. [159] Kupno - pytanie o kilka detali
    Utworzone przez wawraf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 16:00
  3. [166] zawieszenie i parę pytanek
    Utworzone przez Mikellino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 20:50
