Jak grają wszystkie albo żadne to nie obstawiał bym styków głośników tylko jakaś awaria radia. Raczej mało prawdopodobne aby w tym samym momencie nie łączyły styki od 6 głośników a za chwilę było ok.
jutro będę miał jakieś radio starsze podłączę do kostki i spróbuję, dam znać co i jak.
jak to nic nie da, to odłączę z kostki wszystkie głośniki i podłączę jakieś jedne co by sprawdzić czy faktycznie jest jakiś problem z głośnikiem, tak jak kolega wcześniej pisał, że jeden głośnik rozłącza układ z powodu zwarcia
witam
kontynuując potyczkę...
podłączyłem nieco starsze radio Sony z wyjściem 4x40 W, śmiga. wygląda na to że radio Alfa zepsute, ale jeszcze jeden motyw muszę sprawdzić - czy wszystkie głośniki z tego starszego radia działają bo nie zmieniałem fadera i balance...muszę to zrobić
powiedzcie mi czy jak się spali ta końcówka mocy to radio wogóle na żadnym kanale nie działa?? czy jest możliwość, że któryś kanał będzie działał ??
czy ktoś takie rzeczy naprawia czy lepiej kupić radio ??
mialem to samo okazalo sie ze przy zakladaniu tapicerki drzwi lewy tyl gorna sruba klamki docislem i rozciołem kabel od glosnika
Ja mam podobny problem. samochod stal dluzszy czas (ok 5mcy). wsiadam, wszystko dziala tylko nie radio, a dokladniej radio sie zalacza, wszystko mozna na nim robic ale jest kompletna cisza. mam zestaw bose fabryczny i chcialbym sie jeszcze nacieszyc dobra muzykaPROSZE o jakies rady od czego zaczac i gdzie i jak to ugryzc. Z gory dziekuje,
witam
odświeżam temat tych anomalii w Alfie... więc tak ostatnio zachciało mi sie wymianić 4 głośniki na JBL GTO czy jakoś tak maja 2 Ohm ale z tego co w necie znalazłem jak ktoś mierzył i mają prwie 3 Ohm i można podłączać pod radio na 4Ohm... i też tak zrobiłem z przodu bo na tył mi czasu brakło i wszystko grało po zamontowaniu 2 głośników z przodu... postanowiłem że przejade sie gdzieś i przetestuje głośniki żeby nie robić hałasu pod domem... (w bagażnuiku mam skrzynie JBL 275W RMS) chce ruszac a w głośniku coś zaczeszczało... wcisnałem sprzegło wszystko gra więc ruszam jeszcze raz i lewa storna przestała grać... po ponownym włączeniu radia prawa przestała grać... wyciągam radio a ono gorące... pomyślalem że może jakieś zabezpuieczenie przed spaleniem sie załączyło ale po godzinie schodze i gra tylko prawa strona po nastepnej godzinie znowu nic nie gra i do teraz cisza w aucie... wczoraj wziąłem 4 inne radia sprawne i 4 różne głośniki i pod każde radio podłączyłem po kolei głośniki na krótko pod kostke i co mnie ździwiło głośnik zaczeszczał przy podłączeniu ale nie grał... nie wiem o co chodzi za bardzo... radio fabryczne mam z MP3 normalnie sie uruchamia ale cisza... przed wymiana głośników zdarzało sie że prawa strona przestawała grac ale to jak zrobiłem za głośno... dzisiaj pomyślałem że odłącze kleme na chwile ale nic nie pomogło... ktoś wie co może być powodem może jakieś pomysły?? przewody podłączone do głośników zaizolowałem więc zwarcia raczej nie ma... myślałem że coś z anteną ale tez nie bo mam transmiter który wykrywa jako zmieniarkę i czyta z karty pamięci i tez nie gra... jutro ściągne boczki jeszcze i zobaczę ale wątpię żeby tam była przyczyna...
usterka znaleziona... okazało sie że jak założyłem głośnik z Dystansem dedykowanym do Alfy to z tyłu wtyczki od głośnika dotykały do drzwi i robiły zware... końcówki delikatnie odgiąłem zaizolowałem grubo i gra![]()
Ostatnio edytowane przez RoBeRt 147 ; 13-07-2012 o 19:00
