Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie działa radio
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sebek501
    zach-pom
    alfa romeo 166 2,0 v6 TB i alfa romeo 156 JTDm 16v
    Domyślnie Nie działa radio
    Witam mam taki problem nie działa mi radio nic nie wyświetla nie gra nic myślę ze to bezpiecznik ale nie mogę to znaleźć i tak samo światła wsteczne nie działają i szukam i szukam pod kOnsola są niby wszystkie dobre
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Bezpiecznik jest za radiem. Musisz je wyjąć i sprawdzić go w pierwszej kolejności. Masz filmik jak to zrobić w podwieszonym temacie HOW TO. Ci do świateł wstecznych to być może padł czujnik wstwcznego który jest zdaje się na skrzyni biegów , jest też opcja z zerwanymi kablami w wiazce klapy bagażnika. Bo żarówki sprawdzales rozumien?
    wysłane z WC
    [C
    zach-pom
    Wyjęłam radio bezpiecznik okazał się dobry zmieniłem na Nowy ale i tak nie działa sprawdziłem czy prąd dochodzi do kostki i niema prądu w niej i już nie wiem co może być tego przyczyną czy niema gdzieś jeszcze jakiegoś jeszcze bezpiecznika?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    A w instrukcji sprawdzales czy nie ma innego bezpiecznika czy przekaznika? Skoro prąd nie dochodzi to pewnie coś padło. Zasilanie do audio idzie z aku. Do plusowej klemy są przykrecone kable. 166 ma sporo przekaznikow pochowanych w aucie. Poszperaj w instrukcji napewno gdzieś jeszcze jakiś jest skubaniec ew któryś z kolegów jest na bieżąco w temacie. Napewno ktoś jeczcze Ci coś doradzi
    wysłane z WC
    [C
    Bełchatów
    Pod kierownicą bezpiecznik F4 15A (II rząd pierwszy od prawej), lub 60A na aku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Cytat Napisał sebek501 Zobacz post
    A masz pewność na którym kablu ma być napięcie? Są dwa. Jedno stałe, drugie po stacyjce.
    zach-pom
    I nic z tego wymieniłem bezpieczniki na nowe a radio nie działa nadal Ale jest za to prąd w kosce czarny chyba minus i brązowo biały to chyba plus Ale radio nie odpala
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    masz DSP? u mnie był głupi problem że ze wzmacniacza się wypięła kostka i sygnał nie docierał nigdzie (ICS świecił, wybierać można źródło dźwięku itd..)
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    zach-pom
    Niema nic same radio I co zauważyłem usłyszałem że przy włączeniu radia jest taki cichy pisk na 5 sekund ale nic się nie włącza wypielem zestaw głośno mówiący i też nic ogólnie ta alfe mam od wczoraj i nie działało już radio poprzedni właściciel zgonił na syna ze coś wcisnąć i nie działa
    A i jeszcze jedną sprawa co są dwie kostki na samym dole to w zielonej jest wycięty przewód brązowy i doprowadzony inny taki nie fabryczny może to przez to i do czego on służy ???
    Ostatnio edytowane przez sebek501 ; 09-11-2014 o 15:37 Powód: Dodano
    zach-pom
    I ciekawostka przytrzymalem dwa pokrętła 5 sekund i włączyło się radio I gra radio wyszukuje fale i gra ale nie wyświetla nic wyświetlacz dlaczego ma ktoś jakaś teorie co zrobić żeby wyświetlacz działał ?
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  3. Nie działa radio w ICS
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 10:44
  4. [147] Radio działa ale w głośnikach nic nie słychać
    Utworzone przez Mordoos w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:58
  5. Nie działa radio i CD
    Utworzone przez h20kopf w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 10:01
