Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: pomocy szybko pomocy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elninio
    Mińsk Mazowiecki
    Alfa Romeo 156 1.8TS 1998
    Angry pomocy szybko pomocy
    Wiatjcie, mam problem. czyściłem przepustnice i wąż w mojej ar 1.8 tak jak wyczytałem tu na forum w zrób to sam. i teraz mi nie odpala!!! zajrzałem jeszcze do przepływomierza ale było czysto to jedynie dmuchnołem bez zadnego dotykania i skręciłem wszystko tak jak było. teraz przekrecam kluczyk i tylko kręci,zero reakcji. pomóżcie bo mam kawałek do serwisu...
    Częstochowa
    Cytat Napisał elninio Zobacz post
    sprawdź czujnik położenia wału i walka rozrządu w sumie też może odpioles przypadkowo, albo jakaś inna kostkę.
    JFC
    Może przeczytanie tego coś rozjaśni
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...epustnicy.html
    Mińsk Mazowiecki
    zauważyłem ze wisza mi dwa kabelki szary i brązowy. wyglada jak była by to masa ale który? te kable wychodza z jednej z tych wtyczek na górze. po kolei podłączyłem najpierw jeden potem drugi i nic, teraz to nawet nie świeci mi sie kontrolka code i od wtrysku. nie ma terz typowego dziweku po przekreceniu kluczyka tylko takie klik klik
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Być może zapomniałeś przykręcić masę do ECU. To niedobrze bo w ten sposób można "załatwić" ECU.
    Mińsk Mazowiecki
    poszedł tylko bezpiecznik. juz jest lampka code i od wtrysku. wszystko jest jak wczesniej. tyle ze nie odpala. przepustnica działa,sprawdziłem. wszystko sprawdziłem, i nic
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy Ty przypadkiem nie zapomniałeś odłączyć akumulatora i odpinałeś wtyczki od ECU pod napięciem?
    MarcinTM
    Świeci Ci się cały czas kontrolka wtrysku?
    Mińsk Mazowiecki
    aku. odłączony był, w przepustnicy nie grzebałem bo ostatnio była czyszczona, czysciłem głównie ten wąż doprowadzający. zajrzałem takrze do przepływki ale tez ok i jedynie dmuchnołem w nią. złożyłem wszystko do kupy, podł. akumulator i nici z jazdy
    ---------- Post dodany o godzinie 14:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:53 ----------
    kontrolki normalnie gasną, wszystko jest ok a nie pali
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli padł aku to nie powinien kręcić.
    Coś mi się jednak widzi, że zrobiłeś jakieś zwarcie i stąd te kłopoty.
  1. Bardzo szybko i mocno grzeje się 1.9 jtd POMOCY
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 16:59
