Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czujnik w zużycia klocka Hamolcowego
    Winters
    Domyślnie Czujnik w zużycia klocka Hamolcowego
    Mam pytanie w lewym przednim kole mam czujnik i wszystko gra ale dziś podczas zdejmowania prawego przedniego koła nie nic tylko z ABS.
    Mam pytanie:
    1. czy jest w prawym ( obawiam się że jest)
    2. Gdzie szukać złączeń tych kabli by sprawdzić gdzie się łączą i ów takowy kabel dorobić samodzielnie.
    Jeśli jest taki temat to przepraszam a kolejne pytanie to mam Alufelgi 16 i mam je przez poprzedniego właściciela zakręcone na zwykłych śrubach me pytanie brzmi.
    Czy mogą być te śruby czy musze kupić specjalne dla Alumów. ?
    Wielkie Dzięki za wszelkie odpowiedzi i porady.
    Pozdrawiam Winters
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 20-09-2010 o 18:31
    Fasola
    Jest tylko w lewym kole a śruby tez mam zwykłe do alumów a nie żadne pływajace....
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    wrzuć zdjęcie śrub, które masz zamontowane
    Gorlice
    Cytat Napisał Fasola Zobacz post
    A gdzie tutaj mowa o pływających?
    ---------- Post dodany o godzinie 16:00 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:56 ----------
    Cytat Napisał Winters Zobacz post
    Mam pytanie:
    Pozdrawiam Winters
    Śruba do felg aluminiowych ma mieć stożek płaski i szerszy niż te do felg stalowych, żeby dobrze siadło w gnieździe felgi. Tutaj masz przykład śrub do felg aluminiowych: http://allegro.pl/sruby-sruba-12x1-2...233061545.html
    Winters
    No właśnie mam takie śruby tylko poprzedni właściciel czy na servisie jak wymieniali klocki to mam w prawym tylim otworze mam objechany gwint. Poza tym tak dokręcili że -.- na drodze mógłbym sobie stać bo za Chiny bym żadnej nie odkręcił.
    Dzięki za info z Czujnikiem bo w prawym miałem klocki i oderwany kabel jakby do czujnika.
    No i musiałem skręcać kable z czujnika bo gniazdo wyrwał i muszę poszukać taki bajer.
    Ostatnio edytowane przez Winters ; 15-09-2010 o 19:06
  1. [159] Czujnik zużycia hamulców
    Utworzone przez Młody_Alfista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-02-2020, 19:01
  2. Czujnik zużycia klocków-naprawa
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 12:02
  3. Czujnik zużycia klocków - brak wtyczki
    Utworzone przez Wujek_Staszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 22:03
  4. [146] Kształt klocka hamulcowego do 1.4 T.S.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 19:40
  5. Czujnik zużycia klocków-czy da się oszukać??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:30
