Mam problem z czujnikami zużycia klocków - brak obu wtyczek, a jako że nie lubię jak coś jest a nie działa - to chciałbym to naprawić.
Orientuje się ktoś czy same wtyki można kupić w ASO? Ew. wiązkę?
bylem nad morzem i tez mi sie klocki skonczyly kupilem na miejscu i tam mechanik powiedzial ze tez nie mialem podpietych czujnikow ,tzn z lewej strony byl nie podpiety a z prawej nie mialem chyba i zrobil tylko z lewej ,ale ze symertycznie sie w miare scieraja to wystarczy mi jeden ,a nie wiem gdzie mozna kupic te koncowki ,ja mam jedna luzem w bagazniku wlasnie z tea z prawej strony ktora byla...
samej kostki nie kupisz, poniewaz wiazke elektryczna robi sie jako nierozbieralna i niepoprawialna calosc.
Jesli masz instalacje to jedyna mozliwosc to odciecie kabli przy kostce (od klockow) i polaczenie ich (lutowaniem lub na skretke) z instalacja w samochodzie. Zeby nie dostawala sie tam woda proponuje termokurczliwe koszulki. Pierwsza zeby dobrze trzymalo a druga (na pierwsza i troche szersza) zeby dodatkowo usztywnic i zabezpieczyc przed wilgocia.
Wiem, ze to troche sztukowanie, ale powiedz mi ile razy w zyciu samochodu zmieniasz klocki? Wiec raz na dwa lata mozna zrobic taka sztuczke![]()
No to cien nadziei jest
Ale skad wezmiesz piny (te metalowe elementy w kostce) jak je zagniesz i jak uszczelnisz (to sa szczelne wtyczki)?
A w eperze patrzyłeś?
czujnik jest tylko na lewym kole
W eperze nie znalazłem, przynajmniej do tej pory. Co do ilości czujników - ja mam dwa.
Tutaj cos znalazłem:
http://www.tomexc.com.pl/index.php?s=14&lang=Pl
może coś pomoże.
