Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: brak mocy co trzeba wymienic??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    Domyślnie brak mocy co trzeba wymienic??
    Wiatm,
    w czasie jazdy wyskakuja mi bledy po odczycie wychodzi takie cos??moze ktos mi pomoc je rozszyfrowac??przeplywka wymieniona na nowa wyczyszczony egr i zaslepiony, rozrzad tez robiony 2 miesiace temu odrazu po kupnie mechnik u ktorego to robilem powiedzial zebym samochod troche pokrecil bo poprzedni wlasciciel kobieta jezdzila bardzo powoli i prawdopodobnie zapiekly sie kierownice jak widac bledy sa dalej, a przejechalem 4 tys km.
    dodam ze jest wyciek tak jak na zdjeciu, mechanik powiedzial zeby sie tym nie przejmowac bo to normalne w tych silnikach
    Ostatnio edytowane przez babus11 ; 13-09-2010 o 13:25
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    kolektor ssący też wypadałoby przeczyścić + czujnik ciśnienia doładowania.. sprawdź jak działa zmienna geometria, jak pracuje cięgno
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    wszystko zostalo wyczyszczone tylko to ciegno rusza sie na dl. okolo 1 cm ale tak malo dynamicznie i to nie zawsze
    popsikalem tam WD 40 pojezdze troche moze zacznie lepiej dzialac
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    cięgno powinno chodzić bardzo dynamicznie.. overbost i wężyki sprawdzałeś?
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    ten mechanik u ktorego bylem sprawdzal wyciagnal go i dal taki sam z jakiegos innego samochodu i bylo to samo ,a wezyki sa okej
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    a powiedz mi patrząc na cięgno czy jak zapalisz samochód, za chwile zgasisz i poczekasz aż cięgno opadnie to czy po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycje podciąga je na maxa?
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    moze siedziec doladowanie turbiny, zmienna geometria wlasnie
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Dziś sprawdzałem koledze belle i w porównaniu z moją przy tych samych obrotach ciśnienie doładowania u kolegi jest niższe niż u mnie o około 0,2 bar'a. Jako że nie jestem specjalistą, a tylko co nieco o samochodach wiem i posiadam kabelek to Wam zostawię diagnozę. I jeszcze pytanko: czy niska temperatura płynu chłodniczego (prawdopodobnie termostat do wymiany) ma wpływ na dynamikę silnika? Poniżej zrzut z Fiat ECU Scan z wartościami doładowania:
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Kolego a w jakim zakresie odczuwasz brak mocy?? Opisz nieco dolegliwości swojej Belli. Może to Ci pomoże: JTD/JTDM MCSF & other problems FI. Zaczerpnięte z alfaowner.com
    Ostatnio edytowane przez JackDaniels ; 18-09-2010 o 21:04
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    pociaga na maxa
    nagralem krotki filmik jak chodzi ciegno po dodaniu gazu jakosc jest kiepska bo telefonem komorkowym + latarka
    http://www.youtube.com/watch?v=-Wcjh5BJ4dU
    brak mocy jest w zakresie od 2500 wzwyz, moze to faktycznie jest termostat
    Ostatnio edytowane przez babus11 ; 19-09-2010 o 10:54
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 07:43
