Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z Immobiliserem.. POMOCY:(
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    Domyślnie Problem z Immobiliserem.. POMOCY:(
    Witam, mam taki problem gdzie znajduje się moduł od immobilisera.. pomocy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    pod kierownicą - tą obudową kolumny kierowniczej - taka żółta puszka - tylko uważaj aby nie urawać przewodów od antenki - wszystko jest na wtyczkach więc delikatnie w dół i powypinaj wtyczki.
    a co się dzieje z imobilajzerem??
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 27-09-2010 o 16:18
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    samochód nie był zamykany z pilota przez jakieś pół roku... w chwili obecnej był rozładowany akumulator, po ponownym naładowaniu wszystkie kontrolki się palą ale nie odzywa się rozrusznik. W tej chwili nie można uruchomić immobilisera pilotem. nie zamyka auta. Pod schowkiem od strony pasażera co jakiś czas tyka przekaźnik.
    jelenia góra
    pilot to centralny zamek - tu ci nie pomogę bo nie mam w swojej i nigdy mnie to nie interesowało.
    co do rozrusznika- może ci styki zaśniedziały albo masz urwany przewód od "wzbudzenia".
    jeszcze jedno - sprawdź styki na centralce alarmowej - w bagażniku lewa strona pod wykładziną - czerwona puszka i przekręć kluczykiem włącznik alarmu z prawej strony bagażnika pod klapką z wykładziny - tzn włącz wyłącz - w tatuśka alfie kiedyś się alarm zawiesił i to pomogło - też nie reagował rozrusznik
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 27-09-2010 o 16:56
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    u mnie jest trochę inaczej bo mam tą puszkę od alarmu w komorze silnika, a co do przewodów i styków to są ok, alarm jak przekręce kluczykiem to się włączą i wyje cały czas do póki go nie wyłącze... rozrusznik jest sprawny napewno bo sprawdzałem na krótko...
    jelenia góra
    zewrzyj przewody na kostce od alarmu z wtyczki nr 9 i 10 jeden różowy a drugi różowo czarny i odpal
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 27-09-2010 o 18:10
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    Cytat Napisał krycho91 Zobacz post
    mówisz o fabrycznym immo czy dodatkowo montowanym z alarmem ?
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    tak mówię o fabrycznym immo z fabrycznym alarmem i dziwna sprawa w nim jest bo gdy włącze alarm i otworzę drzwi to się włącza i czasem mogę zamknąć z pilota a czasem nie... gdy chce odpalić rozrusznik tylko pyka i nic a gry wyjmę kluczyk ze stacyjki jakiś przekaźnik mi tyka pod schowkiem... kompletnie nie wiem co to może byc a auto stoi i nie mam czym jeździć
    jelenia góra
    masz kontrolkę code na desce rozdzielczej?? zwierałeś te przewody i próbowałeś odpalić??
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    niestety nic nie dało żadne próby... auto rano zaprowadziłem do elektromechanika w celu wyrzucenia całkiem immobilisera... mówi że nie weźmie więcej niż 250zł więc jeszcze mi się to opłaca, i w 3 dni bedzie w stanie się z tym uporać
  1. Problem z immobiliserem
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 16:44
  2. Zginął jedyny kluczyk z immobiliserem - Alfa Romeo 156
    Utworzone przez hutszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 08:35
  3. Dorobienie kluczyka z immobiliserem i centralnym zamkiem
    Utworzone przez Alex128 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 22:30
  4. Problem z immobiliserem
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 14:07
  5. Problem z immobiliserem..
    Utworzone przez shallot w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 13:35
