Strona 119 z 207 PierwszyPierwszy ... 1969109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,181 do 1,190 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1181
    Farciaż
    Jeszcze raz do bubu ,
    Bubu podałeś mi vag kkl za 90 zl , ale takie pytanie czym tak naprawdę się różni od tego vaga kkl za 35 zl ? Z tego co zauwazylem to tylko i wylacznie różnica jest w jakims przełączniku
  2. #1182
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał Farciaż Zobacz post
    Ten przełącznik jest po to by się tym kabelkiem podłączyć do poduszek i ABS. Jeśli potrzebujesz kabel tylko do diagnostyki ECU to kup ten za 35zł. Albo możesz też sam przerobić, tracąc jednocześnie gwarancję.
  3. #1183
    Farciaż
    cóż właściwie to abs i poduszek nie mam. Klimatyzacje posiadam.
  4. #1184
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    cos byla mowa o przejsciowce, jesli z takowej korzystasz, to przelaczniki na nic Ci nie sa potrzebne
  5. #1185
    Farciaż
    moja 155 posiada ecu 2.10.4 , jest to wyjscie 3 pinowe i wlasnie przejsciowka potrzebna, czyli ten vag za 90 zl raczej zbedny ?
  6. #1186
    Szczecin
    Zbędny. Chyba że w niedługim czasie wymienisz Auto
  7. #1187
    Farciaż
    heh , no raczej się nie zapowiada.
  8. #1188
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko załącz potem zrzuty z programu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #1189
    Farciaż
    Zrobie to zaraz po podłączeniu , podejrzewam że będzie spory chaos.
  10. #1190
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    oto drugi screen z wykresu (pierwszy na poprzedniej stronie), klikając raz otworzy sie w wiekszym okienku, a drugi raz klikniecie na fotke spowoduje jego jeszcze wieksze otwarcie.
    Tutaj widac jak termostat sie otwiera 86,5st C
    Tutaj w połowie wykresu widac jak czas wtrysku podskoczył po kilkukrotnym dodaniu gazu do 4000obr/min a napiecie na sondzie spadło do 0?
    Czy taka praca sondy jest normalana? W dodatku sonda ma inne numery niż orginał do tego silnika i lutowane kabelki...
    Ostatnio edytowane przez majster ; 02-10-2010 o 09:48
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
