Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Temat: - Check Engine - 2005r 1.9 JTD 150 KM
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    Nie masz przypadkiem przytkanego wymiennika ciepła??
    Zebym ja wiedzial o co chodzi... i co to jest i gdzie
  2. #32
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    W 115KM jest, w 140 KM jest, silnika 150KM na oczy nie widziałem ale pewno też jest. Jak masz całą instalacje recyrkulacji spalin to jest to ta metalowa bańka. Ma sitka z dwuch stron z dziurkami o średnicy gdzieś 1mm. Dużo nie trzeba żeby uległa przytkaniu.
    W podpisie masz 140KM to napewno go masz, zmylił mnie tytuł tematu
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 28-09-2010 o 16:47
  3. #33
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał marek13 Zobacz post
    No włąśnie i to mnie martwi. W poprzednim EGR była identyczna sytuacja czyli na jałowym bez depnięcia z 100% wskakiwało bez powodu na 1%-takie zachowanie automatycznie wyrzucało błąd P1238!!. Zloguje auto i zobaczę co pokaże
    zrozum , tak ma być , u mnie tak samo działa i nie ma błędu , problemem jest coś innego
    już napisałem jakie parametry masz zlogować
  4. #34
    marek13
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Skoro tak ma być to OK, chociaż miałem wyobrażenie że powinien się zamykać wraz ze wzrostem obrotów i pod wpływem obciążenia itp. Miałem zamiar podmienić na inny sprawny EGR ale zapewne będzie to samo więc bez sensu. Zrobie logi,wrzucę to zobaczymy
  5. #35
    OPL & (ANsbach) DE
    - na jałowym biegu tak pracuje (w systemie 0\I ) ,
    - podczas jazdy pod obciążeniem egr zamyka się stopniowo ,
    - po przekroczeniu 3000rpm , egr jest całkowicie zamykany , tak jest zaprogramowana centralka wtrysku
    podmiana na inny egr nie jest całkowicie bezsensowna , gdyż ten twój obecny może się nie domykać , tzn cewka pracuje dobrze ale mechanicznie zawór może się nie domykać , ale z drugiej strony napisałeś że miałeś regenerowany egr ?
    dlatego chcę zobaczyć parametry o których napisałem wcześniej , bo wtedy wyjdzie szydło z worka
  6. #36
    marek13
    Przesyłam logi do wglądu
    1) przed wykasowaniem błędu http://www.sendspace.pl/file/dcd0d98203b3b1c32620cb5
    2)po wykasowaniu błędu P1238 http://www.sendspace.pl/file/bdc3020e8bb5a298c2c3821
    wydaje mi się jednak że EGR się przycina ale niech się ktoś wypowie.Ponadto docelowa masa powietrza odbiega od mierzonej masy ale podobno może mieć wpływ na to zaślepka EGRa.Przepływomierz był podmieniany i były takie same wskazania. Sedici co o tym myślisz?
    Ostatnio edytowane przez marek13 ; 29-09-2010 o 17:38
  7. #37
    OPL & (ANsbach) DE
    na moje także wychodzi że, egr może się otwierać momentami , powodując niedobór powietrza ,
    w pierwszym wykresie , przy błędzie widać że , centralka interweniowała powodując permanentne zamknięcie zaworu , lecz pomimo tego przy wyższych obrotach w kilku miejscach było za mało powietrza w stosunku do wymaganego
    w drugim wykresie zabrakło pomiaru wymaganej ilości powietrza , ale w kilku miejscach także dramatyczny spadek , jednak mógłbyś ten wykres po wykasowaniu błędu powtórzyć z udziałem parametru docelowa masa powietrza
    w fesie włączasz system EDC16cf3 , czy inny ?
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 30-09-2010 o 08:23
  8. #38
    marek13
    Tak włączam system EDC16cf3. Jak na razie dziś nie wyskoczył check engine ale będę obserwować dalej. Ja znów wyskoczy zrobię dodatkowe testy z udziałem parametru docelowa masa powietrza. Co do EGR to może jeszcze podmienię dla świętego spokoju, w razie jego wady wyślę na gwarancję,dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez marek13 ; 02-10-2010 o 15:26
  9. #39
    marek13
    Podrzucam logi testowałem 2 razy po wykasowaniu błędu z docel.masą powietrza:
    1)http://www.sendspace.pl/file/96e50e424e112da27e6eed4
    2)http://www.sendspace.pl/file/5a1fff9bce0e323cf55b5db
    Mam wrażenie że EGR pracuje prawidłowo i nie chce go wysyłać bez potrzeby do reklamacji . Jeśli chodzi o to że wcześniej gdy na wolnych obrotach EGR z 100% wskakiwało bez powodu na 1% i wyskakiwał błąd-teraz o dziwo nie pokazuje tego przy tej zmianie.Sedici rzuć okiem będę wdzięczny
  10. #40
    OPL & (ANsbach) DE
    witam , obejrzałem te logi i skłaniam się ku tezie zaworu egr , mianowicie wydaje mi się że za ciężko \za wolno pracuje , lub czasami wręcz się nie domyka
    to tylko moje zdanie
    http://www.wrzucaj.com/69274
    http://www.wrzucaj.com/926436
  1. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 01-10-2023, 20:04
  2. [159] Check engine moc ok?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 15:54
  3. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  4. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  5. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
