Na kompie nic sie nie świeci, ale jak kompa rozebrałem, to tam żadnych diodek nie było, żeby miały świecić. Jakąś uboższą wersję mam. Kierunków nie ruszałem, są oryginalne.
155 TS 1.8 16v - była
159 JTDm 1.9 16v - była
GT V6 3.2 - była
MiTo 1.4 - jest
Stelvio 2.0 Q4 - jest
odnośnie panelu ze spalonymi żarówkami na pewno po włożeniu diod na rejestrację będzie się palić awaria żarówek. trzeba to zrobić na zasadzie dzielnika napięcia bo tak to pobór prądu przez diody jest za mały. Dotyczy to chyba z resztą wszystkich żarówek z sygnalizacją spalenia.
update:
właśnie popatrzyłem to te diody są w większości z rezystorem czyli do takich należy dobrać odpowiedni R i podlutować jako dzielnik prądu (równolegle).
Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 03-10-2010 o 08:36
tak, nie chce dawac jakich diodek zamiast zarówek, mysle tylko nad daniem jasniejszych przy rejestracji...bielsze swiatło zeby było...ale niewiem za bardzo w czym szukac...
cos mnie zastanawia bardzo, na chwile obecna zdazyłem tylko zmienic zarówke kierunkowa z przodu w podsufitce...na białą diodę i przy nadmuchu jedna dałem diode białą bo nie miałem innej a tamta była spalona...po złozeniu tego na panelu swieci mi ise ze mam przepalona pozycje od strony kierowcy i po tej samej stronie brak podswietlenia tylnej tablicy rej...to moze byc taki dziwny zbieg okolicznosci?ze sie przepaliły nagle?
jezeli wstawiles diody to bedzie ci sie palilo ze nie masz swiatel diody pobieraja mniej pradu i dlatego tak jest
alfapier tak, tylko ze dałem w podsiwtlenia nadmuch ogrzewania, taka sama jak do zegarów, i przy pod sufitce z przodu białą diode w5w, a swieci mi sie na panelu ze nie mam podswietlenia rejestracji i jednego swiatła, wyszedłem zobaczyc co jest i faktycznie, nie swieci mi sie od strony kierowcy postojówka i lewe podswietlenie rejestracji...watpie zeby to miało razem jakies polaczenie w kablach, nic innego nie tykałem dzistylko te dwie rzeczy, moze to jakis zzbieg okolicznosci ze sie przepaliły
Nero sprawdź czy nie padł jakiś bezpiecznik. Ogólnie to radzę uważać na wszelkie zabawy z elektryka bo jest ona jakoś dziwnie pospinana (brak wyraźnych modułów) i np wypinając jakąś wtyczkę można spalić układ oświetlenia wnętrza...
ja wymieniając zaróweczki w podsufitce spaliłem bezpiecznik od panelu klimy itp.
nie dało mi to spokoju i poszedłem po ciemku pogrzebac, zmieniłem zarówki na stare i nadal nic, po ciemku okozało sie ze tylne prawe swiatło tez nie swieci, i zegary padły...wyszło ze to bezpiecznik, hehe
---------- Post dodany o godzinie 21:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:23 ----------
jutro wyjazd mam do tarnowskich gór wiec bella postoi troche i reszte dłubaniny dopiero po wekendzie dokoncze...
zaróweczki zmienione w alfie, wszystkie poza zegarami bo nie było wiecej...teraz czekam az sie sciemni zeby zobaczyc jak to wyglada...zastanawia mnie jedno, jak zrobic zeby zarówki przy nawiewach swieciły innym kolorem? sa tam te papierki z zielona farbą podmalowana, ale jak troszke zdarapałem to przez czarne tez wtedy przebija, bawił sie ktos z tym?
---------- Post dodany o godzinie 17:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:41 ----------
rafal 155 jak podłączyc to na zasadzie dzielnika?
