Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: temperatura silnika
    idclip
    Domyślnie temperatura silnika
    Ostatnio robilem kilka rzeczy przy swojej alfie i wymienilem tez termostat ( jak sie okazalo chyba nie potrzebnie). Zrobilem to dlatego poniewaz temperatura w alfie nie dochodzila nawet do 80*c nie zaleznie ile czasu bym nie jechał. Powiedzialem to mechanikowi,stwierdzil ze trzeba wymienic termostat wiec to zrobilem, jednak po wymianie dalej jest tak samo, wskazowka zatrzymuje sie troszke przed 80stopni ... wiem ze jest zima ale bardzo dziwne to dla mnie. Chcialem zapytac czy inni uzytkownicy tez tak maja czy moze jest tego jakas inna przyczyna.. moj silnik to 1.4 TS
    filonq
    80 stopni mmmm moje marzenie ;p u mnie max do 60 podchodzi i chlodnica zaslonieta do polowy - wszystkie układy sprawne 100% .. uroki tego auta po prostu. Nic nie zmienisz
    Całe szczescie blizej niz dalej do wiosny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kini007
    Rzeszów
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxxerr :))
    To nie byłbym taki pewny tego, że wszystkie układy sprawne u mnie auto nagrzewało się w mieście do 80, w trasie do 60ciu stopni , wymieniłem termostat i bez względu na wszystko trzyma teraz od 80 do max 90
    filonq
    Cytat Napisał kini007 Zobacz post
    Termostat nowy vernet, pompa wody nowa, weze nowe, płyn chłodniczy nowy, chlodnica wyczyszczona. Przeszla wszystkie zabiegi poniewaz po 3 minutach temp silnika wynosila 120 stopni. po wymianie jeszcze jesienia przy dodatnich temp. trzyma idealnie 90 stopni.
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    A może czujnik temperatury walnięty?
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    filonq
    Cytat Napisał Krzyśko Zobacz post
    nie sadze, najlepiej postawic ja w garazu i zostawic az sie nagrzeje.. powinna bez problemu dojsc do 90 stopni.
    alfaromeo145
    Domyślnie pssss
    kolego a odpowietrzyłes układ??? jaki masz płyn do chłodnic,,,,??? w jakim stężeniu ?? powinno być np, 3 litry koncetratu 2 litry-1,5 litra wody destylowanej,,,gwarancja dogrzanego silnika i zamarzanie do minus 45 stopni,,,ps, nie założyłeś termostatu czasami 80stopni albo 82 stopnie?? powinien być minimum 89 do 92 stopni,,,vernet akurat nie polecam ,,,
    Kuryłówka
    Dużo osób ma Vernety i nikt nie narzeka, m.in. ja taki posiadam i żadnych problemów od jakichś 2 lat. A co do płynu to czemu od razu zakładasz że ma rozcieńczany koncentrat? Może ma zwykłym Petrygo zalane albo inny jakiś nie koncentrat?
    PS. czepiam się ale nie wystarczy po jednym "?" i "," ?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Zmieniłem ostanio na Verneta i temperatura jest taka jak być powinna, 60 miałem na starym nie sprawnym. Może filonq ten który kupiłeś też jest niesprawny bo nie wierze ze na nowym masz cały czas 60 stopni.
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał filonq Zobacz post
    Jak 60 to jakiś układ nie jest sprawny na 100%. :/
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
