Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Pytanie o ELM 327
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    To program PCMSCAN jak wyżej pisałem. A jakie daje możliwości? Nie wiem. Wiem tylko że nie obsługuje Alf do 2001 roku. Powyżej tego roku nie miałem okazji próby podpięcia się tym programem. Pozdrawiam
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Kabel ELM 327 już zamówiony.
    Jak dojdzie to przetestuje i się okaże do czego się nadaje.
    wspomnienia po AR GT
    interfejsu ELM 327 v. 1.3a używam do ustawienia Service Interval Reset oraz sprawdzenia sieci CAN tj. komunikacji pomiędzy Body Computer-em a ECU, program PCMSCAN używałem ostatnio do diagnostyki Toyoty Corolla i spisuje się świetnie, nie miałem czasu sprawdzić jakie są możliwości tego programu dla AR GT
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    i co konkretnie mozna tam robic?
    Co to jest ten Service interval reset? Bo mam taka opcje przy pandzie ale nie moge jej wybrac bo mam VAG KKL
    Szczecin
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Kasujesz sobie licznik kilometrów wskazujący ile masz jeszcze do następnego przeglądu.
    Kasowanie inspekcji serwisowych
    potrzebujesz interfejs ELM 327
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    dokładnie, w programie FES jest zakładka "Adjustments" a w niej ustawienia: Service reading: ustawiasz na 20000km i Service due in: ustawiasz na 365 dni
    Wodzisław Śl.
    Juz mi napisali
    To sam wiem (tylko nie wiem czy warto kupowac ten kabel, dlatego pytalem co to sa za funkcje)
    A czym sie rozni opcja Comfort i Base? Zalezy od wersji wyposazenia, licznikow?
    Mozna tym "osiowac" liczniki czy tylko inspekcje kasowac?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Cześć,
    Diś mi przyszedl ELM327 OBD Bluetooth. Połączyłem się z nim i z ECU. Problem jest taki, że pokazuje mi wolne obroty na poziomie 215 rpm, prędkość 255km/h, temperaturę cieczy 215 *C, czyli kompletne bzdury. Walnięty interfejs bluetooth czy ECU?
    Myślę, że gdyby ECU było walnięte to nie pokazywałby temperatury, prędkości, obrotów itp na desce?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Kiedys miałem elm 327 na blutu nie pamiętam wersji oprogramowania i działał super z Tarque
    Kuzyn wyżebrał go odemnie do merca.
    Kupilem juz 2 inne wersja v2.1 i po podłączeniu choinka na desce i zegary umierają.nie da się z ecu połączyć..Z oplem i peugeotem działa normalnie .Jakieś pomysły?
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    która wersja elm-a była już bez rezystora, który blokuje łączyć się z inni funkcjami ?
  1. ICS - pytanie...
    Utworzone przez songobpa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 17:17
  2. [145] Pytanie
    Utworzone przez boxerldz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 17:50
  3. [166]pytanie????
    Utworzone przez Arkadaus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 17:56
