Witam jak w temacie wciskając guzik Nav nic się nie dzieje. oczywiście nawigacja jest w aucie, można przeglądać mapę wszystkie inne funkcje działają, ale nie ten zaklęty guzik.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 27-10-2010 o 14:48
Mam tak samo z guzikiem AUDIO. Chcę przełożyć sam styk od tego z telefonu, bo tego akurat nie mam. Dam Ci znać, czy to wykonalne.
Czyli myślisz że jest to tylko kwestia styku jak tak to faktycznie można sie pobawić z naprawą, ok czekam na info pozdro.
Można przelutować mikroprzełącznik.
Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
Robiłeś to kolego, samemu można to zrobić czy jakiś specjalny sprzęt potrzebny.
Najlepiej lutownicą na gorące powietrze.
No nie posiadam takowej, ale rozbiorę i zobaczę co sie da zrobić zwykłą no i udokumentuje zdjęciowo dla potomnych.
Nie wiem jakie tam te microswitche są, ale mnie się niektóre takie "nierozbieralne" udawało czasem rozebrać i zreanimować bez wylutowywania. Jak jest taka blaszka z wierzchu na zatrzaskach to można ją wyskubać i zajrzeć do środka.
Może był rzadko używany i się był zestarzał i nie styka...
Może i tak być że zaśniedział styk bo raczej sama blaszka styku jest ok bo czuć pod przyciskiem że działa i guzik nie opadł więc zostaje rozbiórka i sprawdzenie.(jak ja kocham to rozbierać)
