ale może wczesniej tak nie miał a teraz ma to chyba coś musi byc nie tak?
155 TS 1.8 16v - była
159 JTDm 1.9 16v - była
GT V6 3.2 - była
MiTo 1.4 - jest
Stelvio 2.0 Q4 - jest
ok zwracam honor
powiedz kolego jaki objawy sa pozatym ze niema kopa od zera
jakies falowanie obrotów
dławienie sie silnika
moze ci gasnie przy raptownym dodaniu gazy
moze szarpie silnikiem na wolnych obrotach
moze nie równo chodzi
moze sie koła grzeją
jest wiele moze ???
ale jak nie napiszesz co to ci nie pomożemy
pozdrowka rafał
Ostatnio edytowane przez Rufik ; 04-10-2010 o 08:37
[IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
moze nalałes trefnego paliwa i przytykają się wtryski? sprobuj wyjezdzic bak i nalej na porządnej stacji!
Zdecydowanie jestem za wersją starej pleśni-silniki te z racji swojej krótkoskokowości nie przepadają za obrotami nawet poniżej 2000 rpm (tak na dobrą sprawe bez 4000 na zegarze silnik nie ma czym się chwalić).Jeśli przesiadłeś się z Diesla i liczyłeś na niskie spalanie i potężny moment obrotowy w małym boxerku-takie rzeczy tylko w erze :]
Ostatnio edytowane przez RAFALPD7 ; 04-10-2010 o 15:18
To nie chodzi o słabe przyspieszenie czy coś w tym stylu, tylko jeśli jadę po mieście i muszę zwolnić tak jak pisałem wcześniej 20km wrzucę 2 bieg gaz mogę dać do dechy a samochód wcale nie przyspiesza ledwo jedzie po jakiś 10 sekundach zaczyna przyspieszać, wiem że to nie rakieta ale bez przesady moje uno ma lepszego kopa. Dodam tylko że śmierdzi paliwo tak jak by nie przepalał. Kiedyś mogłem sobie ruszać z dwójki i wszystko było ok. I jeszcze jedno zauważyłem jak chodzi na ssaniu stojąc obok samochodu słyszę jak zasysa powietrze z filtra nie wiem czy boxer potrzebuje tyle powietrza ale może to normalne.
No to kolego sprawdz dolot pewnie gdzieś ciągnie lewe powietrze
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Ja u siebie również słyszę zasysane powietrze ale tylko chwilkę, później jak się troszkę rozgrzeję jest normalnie. Nic nadzwyczajnegoNie jest to żadna wada. Ten typ tak ma ;p U mnie mam zamontowany stożek więc ten "zasys" słychać dużo głośniej niż na fabrycznym dolocie.
Ostatnio edytowane przez rodik ; 04-10-2010 o 20:11
Noże warto też sprawdzić działanie regulatora ciśnienia paliwa
Znalazłem usterkę łapał lewe powietrze na uszczelce między przepustnicą a pająkiem, skręciłem na slikon i wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc. pozdro
