Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Marchewa i zarazem nie wkręca się na obroty.
    Radu
    Domyślnie Marchewa i zarazem nie wkręca się na obroty.
    Problem nastąpił na trasie. Jadąc spokojnie na 5 biegu zapaliła się na chwilę "marchewa" auto się przydusiło, po czym samoczynnie kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy. Po kolejnych 50 km sytuacja się powtórzyła i z każdym następnym przejechanym km działo się tak coraz częściej. Dodając gazu problem ustawał, ale cykliczność pojawiającej się "marchewy" nieustannie wzrastała. Dojechałem jakoś do domu no i obecnie "marchewa" zapala się notorycznie. Odpalam Alfę, po kilkunastu sekundach zapala się "m" i auto nie wkręca się na obroty (max. 1900). Na wolnych obrotach pracuje bez zarzutu. Problemu z odpalaniem nie ma, zapala dobrze zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku. Żeby było trudniej, nie mogę podłączyć pod kompa i zdiagnozować usterki (brak połączenia). Jeśli chodzi o np. "ABS" wszystko można sprawdzić, ale pod silnik się podpiąć nie można. Pojawia się problem zarówno u mnie jak i u mechanika dysponującego lepszym sprzętem.
    Podmieniłem przepływomierz (Bosch), lecz nie pomogło.
    Czujnik wałka rozrządu wymieniałem 2,5 roku temu i wtedy były inne objawy (wkręcał się, tyle że mulił i marchewa paliła się bezustannie). Jakieś 4 miechy temu wymieniłem kolektor ssący i wtedy ostatni sprawdzałem Lambdę.
    Na myśl przychodzi mi jeszcze czujnik wału korbowego, silniczek krokowy... . Może ktoś jest bardziej biegły w temacie?
    AR 156 2.0TS + LPG(STAG 300) - na PB oraz LPG dzieje się to samo.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czujnik wału raczej nie bo piszesz, że dobrze odpala.
    Zastanawiający jest ten brak możliwości połączenia z ECU. Sprawdź wszystkie połączenia elektryczne, czystość podłączenia mas, szczególną uwagę zwróć na masę podłączoną do ECU.
    Jeśli to nie pomoże to kto wie, czy nie trzeba będzie wymienić ECU.
    Radu
    Dzięki za poradę. Sprawdziłem te dwie duże wtyki komputera i w jednej był zgięty pin. Udało mi się go wyprostować, delikatnie pozakładać wtyki. Podłączyłem się kablem pod kompa i nareszcie mogłem zdiagnozować usterkę. Wyrzuca P1513 czyli silniczek krokowy.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to całe szczęście, że udało się wyprostować ten pin. Z zakładaniem wtyczek do ECU zawsze trzeba bardzo uważać.
    Jeśli to krokowy to pewnie dlatego, że pełni on jednocześnie rolę czujnika położenia przepustnicy. Po wymiane krokowego konieczny jest reset.
    Radu
    Tylko, że nie będę mógł zrobić resetu za pomocą FES.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Radu Zobacz post
    Dlaczego tak uważasz - robiłem reset FES-em bez żadnego problemu.
    Radu
    Jak chcę zrobić reset muszę się gdzieś rejestrować, wykupić licencję, tak jakby ta funkcja była niedostępna.
    Ostatnio edytowane przez Radu ; 28-07-2012 o 12:15
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kurcze, to będę musiał sprawdzić, czy w wersji free można robić reset bez rejestracji.
  1. [164] alfa nie wkręca się w obroty
    Utworzone przez marianek24 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 20:24
  2. [145] 1,4 boxer słabo wkręca się na obroty
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 12:16
  3. [146] Nie wkręca sie na obroty
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 21:47
  4. Nie wkręca się na obroty 2.4 JTD
    Utworzone przez lukas_kamienna166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 17:37
  5. 1.8TS nie wkręca sie na obroty - sonda lambda ?
    Utworzone przez enviq3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 13:41
