Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Problemz kontrolkami -dość poważnymi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    AD1 i AD2 jeżeli chodzi o swiece i błąd z filtrem miałem taki przypadek tuz po wymianie filtra i nie było to związane z nim ( spuszczałem chyba z 4 razy paliwo z niego i nie było żadnej wody ) a z spadkiem napięcia powodowanym przez silniczek wycieraczek zabierał prąd i alfa głupiała własnie tym błędem water in diesel fiter, także nie podejżewałym filtra a raczej spadek napięcia powodowanym przez świece.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    czyli uważasz że wymienię świece, osunę w komputerze te błędy i już się nie powinny pojawiać ?
    147 1.9 JTD 2002r
    No ja podałem że możesz miec zaniki napięcia ale czy napewno nie wiem ( jak masz długo akumulator ) natomiast jak ja uporałem sie z wycieraczkami to bład od wody w filtrze przestał sie pojawiać a pojawiał sie wtedy gdzy włączałem wycieraczki przednie a one tak bardzo powoli sie ruszały a nastepnie pokazywał sie bład od filtra bella ma bzika na punkcie prądu !!!!!!!!!
    Koszęcin
    akumulator 2latka,
    a mi wycieraczki chodzą normalnie, i kontrolka z tego z wodą w fltrze pojawia się tylko podczas załączania stacyjki -w czasie tej całej kontroli układów
    i raz czasami kontrolka z wody w filtrze a czasami ze świec ...
    147 1.9 JTD 2002r
    Nie chodziło mi o wycieraczki to akurat tylko przykład z moich doświadczń z bella co do swiec żarowych to powinien sie pokazywać błąd Error glow plug jeżeli masz uszkodzoną swiece i to za kazdym zapaleniem autka a nie tylko czasami dlatego sugeruje dobrze sprawdzić swiece i przewody do nich.
    Ps spuszczałes paliwo z filtra
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    akumulator 2latka,
    Miałem podobny błąd...wody w filtrze nie było, prąd ok, do wymiany był czujnik wody w filtrze paliwa, bo się zepsuł...
    Można go kupić tylko z filtrem (ok. 130 zł zaplaciłem).
    Sam czujnik raczej ciężko dostać, chyba że z rozbitka jakiegoś...tylko sprawdź dokładnie jaki nr. elementu masz w EPERZE, bo przynajmniej u mnie są 3 wersje...
    Pozdrawiam,
    Adam
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    Domyślnie czujnik wody w filtrze paliwa
    witam
    a ja wczoraj przy wymianie tego filtra niestety musiałem dokupić ten czujnik.w starym urwał się gwint.niestety-40 € pękło w ASO.z numerem nadwozia i masz od reki.pozdrawiam
    Koszęcin
    40euro ?
    marcin8c
    Kolega mieszka w hiszpanii
  1. Problemz prędkościomierzem oraz akumulatorem
    Utworzone przez Kojek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 18:55
  2. [159] Problem z kontrolkami
    Utworzone przez megalanca w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 23:13
  3. 1.9 JTD 16V - Problem z kontrolkami
    Utworzone przez TriXter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 07:41
  4. Problem z kontrolkami :-(
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 10:57
  5. Problem z kontrolkami 156 1,9 JTD
    Utworzone przez Wiwix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 22:49
