Witam, mam problem polegający na tym gdy codziennie odpalam samochód swiecą mi sie kontrolki od VDC, ABS i ręczny i po 5/10 sekundach gasną. O co chodzi?
Każdorazowo przy odpalaniu samochodu włączają się wszystkie kontrolki, i z czasem wygasają - ot taki test, czy przypadkiem kontrolka nie jest walnięta.
Nie wiem, czy akurat 5-10sekund. Ale na youtube na pewno znajdziesz różne przykłady, gdzie po przekręceniu stacyjki i odpaleniu, kontrolki wygasają po kolei.
Ps. Kontrolka poduszki chyba najdłużej świeci - do momentu, aż się nie "uzbroi" (przypuszczam, że chodzi o naładowanie kondensatora od odpalania poduszek albo coś w tym stylu).
silnik juz działa, komputer piszy i te 3 kontrolki sie swieca. i potem gasna. kolejny raz odpale i się nie świecą a znów innym razem znowu sie świecą
a masz komputer, żeby się podpiąć i sprawdzić, czy wszystko OK z ABS/VDC? (zakładamy oczywiście, że gasząc samochód wcześniej, masz aktywne systemy ASC - które można deaktywować guzikiem między siedzeniami/przy regulacji wysokości świateł (zależnie od wersji)).
podpinalem się pod komputer ale tylko engine bo mam problem z abs i airbagiem jakis blad (potrzebuje zielonego/czerwonego kabla) na engine nic nie pokazalo
żeby podłączyć pod AirBag - trzeba mieć przejściówkę (jeśli mówimy o zwykłym kablu ELM 327).
Do ABS/ASR/VDC wystarczy mieć dolutowany pin (ale nie pamiętam teraz który... musiałbyś sprawdzić).
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...614404918.html ten kabel mam i za cholere nie moge sie polaczyc z innymi opcjami tylko egine
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
tu masz dokładny opis (przejściówka A1).
a... Ty masz niebieski VAG... to niestety nie wiem.
Ok. Czyli ta sama przejściówka - tak wynika z opisu do Multiecuscan.
Ma kabel z przełącznikiem, czyli wybiera pin 1/9 ABS i powinno się łączyć. Tylko wtedy lepiej dać skanowanie jakiego typu ma sterownik od hamulców. Aha i się zaopatrz w najnowszą wersję - pisz PW do mnie o to![]()
