Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przy maksymalnym skręcie słychać pssss
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Question Przy maksymalnym skręcie słychać pssss
    Hej.
    Nie wiem czy mam się zacząć martwić ale dziś rano zauważyłem a raczej usłyszałem, że przy maksymalnym skręcie słychać pssss. Wystarczy że lekko popuszcze i przestaje... nie wiem jak wygląda sprawa płynu w zbiorniczku ale pomyślałem, że zapytam czy takie pssss to rzecz normalna - nie wiem może jest tam jakiś zaworek upustowy...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    na koreczku od wlewu płynu wspomagania jest taki grzybek którym uchodzi powietrze (układ jest samoodpowietrzający) aczkolwiek ostatnio miałem sam problemy z układem wspomagania i miałem podobne objawy, a mianowicie uciekał mi płyn z pzrewodu wspomagania a co za tym idzie w zbiorniczku było tego płynu na samym dnie i przy skręcaniu kierownicą to charakterystyczne pss oznaczało zaciąganie resztki łynu wspomagania wraz z powietrzem lepiej sprawdź bo potem możesz mieć dużo wiekszą awarię
    płynu myślę że mi nie ubywa - sprawdziłem dziś po powrocie z pracy - ciepły silnik - płynu było tyle że po odkręceniu korka kapało z tej miarki znajdującej się pod nim - więc myślę że jest ok. Być może to psss było zawsze ale ostatnio po prostu jeździłem z wyłączonym radiem i udało mi się właśnie coś takiego usłyszeć...
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Cytat Napisał 156X Zobacz post
    Hej.
    Wszystko gra.Psss przy maksymalnym skręcie w lewo i prawo;-) działają zaworki na maglownicy.
  1. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-03-2017, 13:46
  2. Metaliczne tarcie przy maksymalnym skręcie w prawo
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 22:49
  3. Pompa SELESPEED nie słychać jej przy otwieraniu drzwi pomocy !
    Utworzone przez alfa 147 2.0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 11:56
  4. [146] Stukanie przy skręcie
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 21:30
  5. [145] Stukanie pompy wspomagania przy maksymalnym skręcie
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 22:11
