Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Nie odpala, rorusznik nie kręci
    gtv v6 TB
    Domyślnie Nie odpala, rorusznik nie kręci
    Witam.
    Mam mega problem. Bawiłem się dzisiaj ze światłami, bo jedno mi strasznie źle świeci, więc sobie tam coś dłubałem, radio szło, robiłem to z 3h. No nie ważne.
    Gdy kończyłem włączyłem światła, radio szło, skręcałem samochód dalej, a tu nagle cicho - radio nie idzie tzn działało ale muzyka nie leciała, gdy włączyłem światła mijania albo w ogóle wyłączyłem światła muzyka znowu zaczęła grać.
    Myślę nic, wyłącze wszystko, skręcę auto i się przejadę. Wsiadam, przekręcam kluczyk, czekam jak pogasną wszystkie kontrolki, chcę odpalić a tu rozrusznik nie kręci...
    Dodam jeszcze, że jak włączę światła i się podświetli stan licznika, to z czasem się robi coraz bledszy, aż w końcu nic nie widać.
    Panowie ratunku, co to może być ?
    Akumulator trzeba naładować
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    gtv v6 TB
    Dodam jeszcze, że jak wyjąłem kluczyk, to po chwili zaczęły się awaryjne świecić
    Właśnie to tak wygląda jak jest padnięty akumulator że dzieją sie dziwne rzeczy no chyba że coś tam zwarłeś
    gtv v6 TB
    Podłączyłem akumulator, włączyły się awaryjne, włączyłem światła, chciałem sprawdzić działanie szyb - opuściłem, a później ledwo wróciła na swoje miejsce, podświetenie w aucie ledwo też zaczęło świecić.
    Więc nic innego jak akumulator padł...
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Sprawdź akumulator - napięcie spoczynkowe woltomierzem (powinno wynosić ok. 12,6V) i gęstość elektrolitu areometrem (powinna zawierać się w granicach 1,26-1,28 g/cm3 w temp. 25 st. Celsjusza). Tak, jak napisał już wcześniej Kolega Andrzej najprawdopodobniej padł Ci akumulator. I jeszcze jedna sprawa - podczas włączania świateł zewnętrznych podświetlenie zegarów przygasa nieco automatycznie nawet przy w pełni sprawnym akumulatorze - to taki myk, żeby podczas jazdy w nocy podświetlenie nie dawało za mocno po gałach
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    gtv v6 TB
    Nie przesadzaj, takie rzeczy to wiem
    A jak się sprawa ma z alternatorem ? Może z nim być coś nie tak ?
    Ostatnio edytowane przez Alfa145boxer ; 02-11-2010 o 19:47
    Raczej podniety alternator szybko byś zauważył (świecąca lampka ładowania)podczas pracy silnika
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    chyba ze ma zwracie na mostku, wetdy sie nei zapali a ladowania niet
    alfa145kubarado
    a gdzie jest ten mostek od alternatora bo chciałem się dowiedzieć
  1. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
