Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Kręci i nie odpala.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Kręci i nie odpala.
    W środę wróciłem z pracy autem, uczciwie zaparkowałem i poszedłem do domu. Dziś rano wychodzę i nie mogę odpalić. Rozrusznik kręci ale auto nie pali. Ponieważ miałem naprawdę mało benzyny podreptałem na stajcę i dolałam jej około 1 Litra bo taka butelkę miałem w domu, niestety nadal kręci i nic. W nocy było -2 odczuwalna -7. Ale czy przy benzynie taka temperatura może szkodzić ?
    alfa 147 2.0 TS
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Fundee
    Radom/Kraków
    AR 147 1.6 TS '03
    Kolego,ja miałem to samo ponad tydzień temu...I też po paliwo poszedłem Niestety u mnie zerwany pasek rozrządu...Ale może tylko nie ma iskry na świecy, albo poszła pompa paliwa.
    KrakĂłw, Poland
    Nawet mnie nie strasz. Czy przy zerwanym pasku są jakieś inne objawy np. Dźwiękowe ? Bo u mnie wszystko kręci jak zawsze. Kontrolki trochę przygasają, może to akumulator, choć kręci to zbyt słaby ?
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1,6TS ' 08
    To może być jak najbardziej akumulator - gdy słaby to cały prąd "zabiera" rozrusznik i nie starcza już na cewki.Od tego należy zacząć sprawdzanie przyczyny zmierz , doładuj , ew. wymień aku i nie męcz auta na niedoładowanym lub zużytym bo grozi to uszkodzeniem elektroniki.We współczesnych autach nie wolno oczczędzać na akumulatorze bo koszty mogą być znacznie wyższe niż koszty wymiany baterii.
    KrakĂłw, Poland
    Wyobraźni. Akumulator naładowany, kręci dziarsko i dalej qpa. Natomiast uświetnia mi komunkat service 0 km. Przedtem miałem ta funkcję wyłączoną.
    Ostatnio edytowane przez macminik ; 29-11-2014 o 09:16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    może za mało paliwa dolałeś??
    Sprawdź immobiliser. Też będzie kręcił i nie odpali
    Using Tapatalk
    Radom/Kraków
    AR 147 1.6 TS '03
    Cytat Napisał n1k0d3m Zobacz post
    sądze, że gdyby to był immo, to pokazał by błąd.
    Co do dźwięków- wg mnie nie było nic szczególnego przy zerwaniu paska, wał normalnie kręcił.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Uchyl obudowę od rozrządu i zobacz czy widać pasek. Proste. Jeżeli tak to najgorsze za tobą
    Radom/Kraków
    AR 147 1.6 TS '03
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    To że widać, nie oznacza że najgorsze za nim Jak będzie widać, niech druga osobą spróbuje odpalić, jeśli rozrząd będzie się ruszał- wtedy najgorsze za Tobą.
  1. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  2. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  3. Nie odpala, nie kręci
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 21:48
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
