- czyszczenie wtryskiwaczy powinno być wykonywane co 60 tys. km, a potem co 40 tys.km.
- auta zagazowane co 40. tys. km.
- objawy zabitych wtryskiwaczy:
a. - zimny silnik zle startuje
b. - w pierwszych sekundach pracy silnika słychać mechaniczne piski z wtryskiwaczy
c. - po dodaniu lekko gazu słychać wystrzał przed nabraniem obrotów
d. - po rozgrzaniu silnika , na biegu jałowym praca jest normalna
e. - podczas jazdy z wyższymi obrotami odczuwa sie nieregularną prace silnika, dyskonfort z jazdy.
-czasami można obserwować efekty zabicia wtryskiwaczy na świecach W.N.
- mi bardziej pasuje to wyjaśnienie po angielsku, tłumaczy dlaczego mimo tego że sonda lambda jest nowa, MAF nowy a dalej mamy wysokie spalanie.
Kod:
1. - Leaking injector valves will cause:
Starting problems, Bore Wash, Lacquering of the Lambda Sensor & Clogging or Failure of the Catalyst
2. - Poor fuel atomisation will cause:
Excessive Exhaust Emissions, Poor Fuel Economy, Idling Problems, Lack of Power, Poor Driveability, Gumming or Sticking of the Inlet Valves, Lacquering of the Lambda Sensor & Clogging or Failure of the Catalyst Exhaust.
3. - Poor fuel rates will cause:
Incorrect Exhaust Emissions, Lambda Sensor & Catalyst Exhaust Problems, Idling Problems, Lack of Power, Poor Driveability.
