Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Czy hodometr może się mylić?
  1. #31
    czarlz
    Próbowałem dzisiaj, ale napotkałem na duże problemy. Alfadiag nie chce się łączyć ze sterownikiem mojego JTD. Tylko raz udało mi się połączyć, ale trwało to tylko chwilę. Nie wiedziałem, że duet Alfadiag i JTD nie chcą razem grać.
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    wybierz EDC15 też powinno się połączyć
  3. #33
    czarlz
    Próbowałem wszystkiego, ale połączyć udało mi się z EDC15C7.
  4. #34
    Rzeszów
    Cytat Napisał czarlz Zobacz post
    o to mi chodziło.Ja w swoim próbowałem i połączyłem sie z EDC16C8
    Ostatnio edytowane przez rafal_n5 ; 09-11-2010 o 21:13
  5. #35
    czarlz
    Jutro popróbuję znowu. Jaki ja właściwie powinienem mieć sterownik?
  6. #36
    Rzeszów
    powinieneś mieć taki Bosch EDC16 CF3
  7. #37
    czarlz
    Panowie. Już melduję co ustaliłem. Po kolei:
    1. Odinstalowałem starego Alfadiaga.
    2. Użyłem FTClean żeby pozbyć się starych sterowników do FTDI -> http://www.4shared.com/file/13571097...b/FTClean.html
    3. Zainstalowałem Alfadiag 3.1.0.4 -> http://rapidshare.com/files/40039768...ag_3.1.0.4.rar
    4. Zgodnie z procedurą opisaną w poście nr 517 tematu http://www.forum.alfaholicy.org/147_...fadiag-52.html zainstalowałem nowszą wersję alfadiag na już zainstalowaną. Alfadiag, którego zainstalowałem to wersja 3.2.1.0 -> http://www.4shared.com/file/13571379...2208/3210.html. To raczej ważne, ponieważ wersja 3.3.0.11 u mnie nie działa poprawnie.
    5. Podłączyłem kabel (niebieski, od Viakena, na FT232RL), zainstalowałem najnowsze sterowniki -> http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.zip
    6. W ustawieniach portu ustawiłem standardowe 256/256/1ms. Dla jaj zmieniłem również numer portu na COM11 (pierwszy lepszy wolny jaki u mnie występował). Oczywiście, wyciągnąłem wtyczkę USB i włożyłem ją z powrotem, żeby zmiany nabrały mocy.
    7. Włączyłem alfadiag, nic nie zmieniałem w ustawieniach interfejsu, przeszedłem do testu połączenia, wybrałem EDC16C9 i przeprowadziłem trzy testy pod rząd. Za każdym razem kończył się bezbłędnie (poprzednio udało mi się to tylko dwa razy na milion prób). Tym razem żadne pakiety nie ginęły - sytuacja jak u wielu ludzi, którzy wklejali screenshoty z wynikiem testu, gdzię pomyślnie udawało się przesłać tylko dwa pierwsze, na trzecim był timeout.
    8. Przeszedłem do podłączenia sie z ECU. Naturalnie wybrałem EDC16C9 i eureka. Działa! Stabilnie! Nic się nie wywala i nie przerywa.
    Następnie odłączyłem czujnik temperatury przy termostacie, odpaliłem silnik, wyskoczył błąd. Odczytałem, ale niestety w parametrach nigdzie nie ma stanu hodometru.
    Wszystko odbyło się z użyciem laptopa Pentium M730 1GB RAM, WIN XP SP2.
    Co Wy na to?
    Ostatnio edytowane przez czarlz ; 10-11-2010 o 08:51
  8. #38
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - podczas połączenia z JTD programem alfadiag, test połączenia działa daje komunikat "test complete".
    - to tylko świadczy o tym że interfejs działą na poziomie logicznym podczas testu.
    - próba połączenia za pomocą alfadiaga powoduje to, że alfadiag nie widzi ECU.
    - a to juz jest problem na poziomie logicznym, czyli wskazuje na problemy z interfejsem, z jego budowa.
    - program alfadiag stosuje sie bardzo rygorystycznie do protokołu komunikacji i są problemy.
    - takich problemów nie będzie z nowszymi programami, które idą na skróty, np FES oraz Unidiag.
    - ciekawe byłoby jakbyśmy znali typy interfejsów kolegów którym udało się połączyć.
    - to taka moja uwaga, ponieważ był raz kolega ze swoim interfejsem KKL niemieckim i on bez problemu się łączył z dowolnym JTD.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #39
    Rzeszów
    to by wskazywało że taka opcja jest tylko w alfadiag 3.3.Ja mam viste i u mnie działa,z tym że uruchamiam program jako administrator oraz w właściwościach ustawiłem na zgodność programu z windows xp.W samym programie nawet portu nie zmieniałem bo program sam go wykrywał.Kabel mam vag kkl niebieski nie od viakena ale taki sam jak on sprzedaje
  10. #40
    czarlz
    Opcje są dwie:
    1. Albo wywołałem "niewłaściwy" błąd..
    2. Uzyłem niewłaściwej wersji alfadiag.
    Spróbuję jeszcze pomęczyć wersję 3.3.0.11.
    Ostatnio edytowane przez czarlz ; 10-11-2010 o 09:33
  1. Hodometr
    Utworzone przez Cannabis w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 21:14
  2. Hodometr i astronomiczna wartosc
    Utworzone przez morios w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 22:35
  3. hodometr
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 23:03
  4. [156 FL] Hodometr w 2.4 M-JET
    Utworzone przez rain w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 22:55
