Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: pomocy przy błędzie air baga AR 156
    stassz
    Domyślnie pomocy przy błędzie air baga AR 156
    za namową kilku kolegów z zaprzyjaźnionego alfaclubu kupiłem kabel żeby skasować błędy air baga w mojej belli. po podłączeniu wyskoczyły 3 błędy: jeden błąd poduszki w siedzeniu kierowcy, drugi w siedzeniu pasażera, a trzeci ..... właśnie co to jest bo skasować się tego nie da??? bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam staszek
    http://www.mojalbum.com.pl/Album=TR43RNP4
    ps. błędy 1 i 2 udał się usunąć bez problemu.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Jeżeli poducha świeci nadal to wygląda na uwaloną centralkę poduszek, częsta przypadłość przeważnie na skutek zbyt niskiego napięcia. Wymiana lub przeprogramowanie.
    stassz
    a da się ją wyciągnąć lub przeprogramować samemu?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Da się - zobacz, jak to zrobił kolega bubu321
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_airbag.html
    tylko do tego to trzeba być wirtuozem elektroniki.
    Chodzież
    Ford
    Wyciągnąć jak najbardziej (jest na tunelu, pod konsolą centralną) dobry dostęp od nóg pasażera.
    Przeprogramować raczej nie.
    Program około 100zł, "nowa" używana, działająca od 50zł. Po włożeniu sprawnej nie trzeba kasować błędu, kontrolka zgaśnie.
    "Da się - zobacz, jak to zrobił kolega bubu321"
    jak by kolega umiał to by pewnie nie pytał.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 12-11-2010 o 20:07
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dlatego podesłałem koledze stassz linka z całym kompendium wiedzy na ten temat, bo wiem, że nie umie.
    stassz
    dzięki chłopaki ale to trochę się zmartwiłem bo myslałem że bez wyciągania tego sensora się obejdzie. Jeszcze na dodatek nie mam garażu więć robota taka na zawnątrz pewnie nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Pozdrawiam wszystkich
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wiem, że kolega bubu321 bardzo pracował nad tym, żeby móc to zrobić bez rozbierania sensora, ale zdaje się, że odpuścił.
  1. [GTV Spider] Emblemat na klapę bagażnika
    Utworzone przez Wierzba w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 06:07
