Strona 23 z 144 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #221
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Sprawdź najpierw wężyki podciśnienia od overboostu i od silownika turbiny,czy nie są popekane.Najlepiej podjedź na komputer i sprawdź błędy,wtedy będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
  2. #222
    Cytat Napisał dygus29 Zobacz post
    ..... zgodnie ze wskazowkami wyczyscilem epg i blad zniknal, lecz stracilem turbine ! ..
    Rozszczelniłeś EGR i turbina pompuej w niebo. Może trzeba go było zaślepic - jaki masz silnik?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #223
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    U mnie wreszcie spokój
    Turbina przyszła w czwartek a w piątek odebrałem autko no i dawaj jazda cały weekend
    Nie ta sama bella, idzie pięknie, nic się wreszcie nie zapala, nic nie gwiżdże, turbinka chodzi jak marzenie i mam nadzieję że tak zostanie
    Pozdrawiam i życzę sukcesów w walce
  4. #224
    dygus29
    mam 1.9 jtd .. okazalo sie ze elektromagnez przy egr padl .. na szczescie mialem 2 wyczyscilem i jest ok ... do czasu - znowu zaswiecil sie blad swiecil przez 2 dni zgasl przy 30 km/h i przy ok1300 obr.. i nie wiem co dalej robic ..
  5. #225
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    wyciac EGR z ECU na stale, to proponuje, ja jak uporam sie z Pompa Common Rail ktora cieknie to od razu go wycinam. EGR czyszczony ,regenerowany, smarowany ,bedzie padał znowu a kupienie nowego sie nie oplaca bo za ta cene ,albo taniej ,mozna wyciac go z komputera i po bulu...
  6. #226
    Kondi
    Sytuacja wygląda tak. Dałem samochód do naprawy takie tam różne rzeczy typu wymiana filtrów, oleju, płynu chłodniczego, termostatu, coś niepokojącego działo się ze sprzęgłem, które okazało się później do wymiany. Ogólnie jak oddawałem samochód do naprawy był trochę zamulony, nawet powiedziałbym że miałem takie wrażenie że "męczył się przyspieszaniem". Na zimnym silniku przerywał w granicy 2000obr/min. Mając już pewną wiedzę czym to jest spowodowane (miałem tak rok temu) powiedziałem żeby przeczyścili mi EGR, który był zaślepiony poprzednim razem jak wywaliło mi ten błąd (oryginalna zaślepka) z reszta w tym samym warsztacie. EGR okazał się czysty ale w kolektorze ssącym jest podobnież nieźle, delikatnie ujmują zabrudzone Wyczyścili ile się dało bez wyjmowania kolektora i odebrałem alfe z warsztatu. Po przejechaniu trasy ok 90km rano odpalam samochód i pojawił się błąd. Oddałem żeby to poprawili odebrałem i po przejechaniu ok 15 km znów się pojawił. W nast. tyg. oddaję jeszcze raz do poprawy:/ Może to być wina przepływomierza lub kolektora? Wcześniej nie było takiego problemy a napewno był bardziej zanieczyszczony. Pozdrawiam
  7. #227
    Czujnik ciśnienia doładowania zabrudzony, albo zmienna geometria nie działa tak jak należy
    AR156 1.6TS 2000
  8. #228
    Użytkownik Embrion Avatar Neolux
    LPU
    AR156 1.9JTD 115KM 2001r
    Pomyślałem, że opisze swoją (wygraną!!!) walkę z tytułowym problemem, może komuś się przyda...
    A więc, u mnie problem wyglądał tak, że na 4 i 5 biegu powyżej 2500 obr/min. zapalała się kontrolka silnika, i ogólnie nie dało się jechać, obroty spadły i znowu do 2500 obr/min moc była z moją Alfą.
    Po przeczytaniu tego wątku na forum, wymieniłem wężyki od podciśnienia bo faktycznie były już w marnym stanie, i przeczyściłem overboosta, no ale to by było za łatwe gdyby pomogło!! Nie zraziło mnie to i uruchomiłem za laptopie FESa, co by całkiem po omacku nie szukać przyczyny problemu (kabel kupiłem już jakiś czas temu ale używałem go do diagnostyki ojca Galaktyki).
    FES pokazał błąd przepływomierza (nie pamiętam dokładnie,ale chodziło o jakiś czujnik temperatury który tam się znajduje czy jakoś tak...) i błąd czujnika ciśnienia doładowania...
    Pomyślałem: "no dobra wiem już co wymienić!" ....Jakie było moje zdziwienie kiedy po wymianie tych elementów na nowe nic się nie zmieniło! (teraz to łatwo mi się z tego śmiać, wtedy była załamka...)
    Przy pomocy FESa zrobiłem jeszcze test overboosta, który podczas testu bez problemu poruszał sztangą od turbiny w zakresie 1,5cm, i wtedy to już całkiem zgłupiałem,bo to by znaczyło że VTG działa, no to WTF!?! Dlaczego zapala się ta lampka!!??
    Filtry wymienione,nowa oryginalna przepływka, nowy czujnik ciśnienia doładowania, wężyki podciśnienia, nieszczelności brak...a bella nie jedzie!
    Aż któregoś pięknego dnia, chyba z nudów i bezradności w walce z bellą, postanowiłem wyczyścić intercooler, i przy okazji sprawdzić jeszcze raz szczelność rur od dolotu. Zabrałem się do pracy i oczywiście musiałem coś spier...., przez przypadek ułamałem jeden kruciec od overboosta, niech żyje zgrabność! Wkur...ny zamówiłem nowego overboosta....
    I to był strzał w 10! na nowym overbooscie śmiga Bella aż ją kocham jeszcze bardziej! Błąd zniknął! HAHA!
    No i to by było na tyle. “Motor Control System Failure” vs "Ja i moja bella" , nareszcie 0:1!!!
    Pozdrawiam!
  9. #229
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Od jakiego ciśnienia wykrywa przeładowanie? Robiłem dzisiaj testy FESem i ciśnienie doładowania doszło mi do 2526mBar. Może to mieć związek z tym że auto po programie?
  10. #230
    Przeładowanie jest wykrywane od 2,6bara, wiec u ciebie to już praktycznie granica (normalnie maksimum to 2,3bara)
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
