Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Napęd Q4
    Krotoszyn
    Alfa 156 Crosswagon
    Domyślnie Napęd Q4
    Czy ktoś może wie jaki powinien być luz wału przy obrocie prawo/lewo?. U mnie przy ruszaniu słychać wyraźnie puknięcie, przy szybszym puszczeniu sprzęgła nawet bardzo głośne puknięcie. Myślałem że to podpora wału..wymieniłem wał (ponieważ podpora jest praktycznie niedemontowalna) ale nie przyniosło to żadnego efektu. Może ktoś z użytkowników Alfy z napędem Q4 miał podobny problem ? z góry dziękuje za sugestie Pozd Alfa Romeo Crosswagon 2005r
    Radom
    AR 33 Permanent 4; Lancia Lybra 2,0
    Sądzę, że powodem może być zespół koła talerzowego i wałka w tylnym moście, i należało to sprawdzić po wyjęciu wału... ewentualnie wejdź pod samochód i ruszając w lewo i prawo przysłuchuj się gdzie słychać ten stuk... ale jest to częsta przyczyna takich skutków i ma objawy jak w Twoim opisie...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    W mojej 159 Q4 (jak w podpisie) jest identycznie. Użytkuje samochód praktycznie od jego pierwszych kilometrów. Przeszedłem nad tym do porządku dziennego, choć nie powiem że mnie to nie denerwuje.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    moj kolega w Oplu miał podobny problem. przyczyną był luz w mechanizmie różnicowym - może u ciebie jest podobnie?
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    superglide
    Cytat Napisał Jack3516 Zobacz post
    wymieniłem wał
    W crosswagonie nie trzeba wymieniać wału, podpora centralna to prosta obejma metalowa z gumowym elementem wewnątrz, całość podtrzymuje obudowę wału. Podporę możesz kupić w aso. Wymieniłem ją po 170 tys. km. Wymieniłem też podporę tylnego mostu.
    Co do luzów to jest to luz nazwijmy go konstrukcyjny i lekki stuk będzie słyszalny. Wał przenosi napęd na tylną oś, ale też muszą być uwzględnione różne ugięcia zawieszenia. Zrobiłem kiedyś test i dodatkowo "uszczelniłem" tę szczelinę pomiędzy podporą a obudową wału i podczas jazdy pojawiło się głośne wycie.
    Co do 159Q4 luz jest minimalny i prawie niewyczuwalny, ale myślę że to kwestia o wiele lepszego wytłumienia karoserii.
    Nie napisałem najważniejszego, ten odczuwalny luz pochodzi właśnie z centralnej podpory wału, podczas zmiany obciążenia obudowa wału pracuje w gumowo-metalowej obejmie.
    Ostatnio edytowane przez superglide ; 14-11-2010 o 10:31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Odświeżę temat, bo mam ten sam problem.
    Udało się wyeliminować to stuknięcie? Jak tak to co było powodem?
    Widzę że kolega sprzedaje tylny most do Q4
  1. [159] Napęd Q4
    Utworzone przez Bargo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 18:49
  2. napęd na przód vs Q4
    Utworzone przez kubaku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 21:59
  3. [155] Napęd 4x4
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:52
  4. Napęd w 75
    Utworzone przez elpaco w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 22:35
