Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wymiana żarówki w konsoli centralnej - czy to jest możliwe?
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Domyślnie Wymiana żarówki w konsoli centralnej - czy to jest możliwe?
    Alfa 2001 przed faceliftem bez klimatyzacji (panel od ogrzewania inny niż w wersji z AC). Nie potrafię wymienić żarówek podświetlających pokrętła od nawiewów. Rozebrałem całą konsolę, ale nie mogę obrócić tego białego panelu na tyle, aby dostać się od tyłu do żarówek. Od przodu się ich nie wyciąga tak jak w wersji z klimatyzacją. Co robić?
    JFC
    Wiem, że to wersja z klimą.....może jednak coś Ci pomoże, w sumie to niewiele "to białe" się powinno różnić..
    http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr...solebulbs.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Spróbuj po prostu odkręcić ten biały panel z pokrętłami, odepnij wtyczkę i masz to w ręku. Nie pamiętam jak tam dokładnie jest ale kiedyś wymieniałem to u siebie.
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    dokładnie odkręcasz ten biały panel z pokrętłami, wypinasz kostki z przewodami i wtedy możesz go wyciągnąć i na spokojnie wymienić żarówki
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Jak piszą przedmówcy, najlepiej i najszybciej wyciągniesz to odpinając wiązkę, a potem manipulujesz "puszką" i napewno wyjdzie. Dużym pomocnikiem są zdjęcia z linka JFC ta metoda jest najlepsza i najszybsza. Za pierwszym razem wyciągałem to godzinę, teraz max 5 min. Trzeba mieć cierpliwość
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Tu masz filmik pokazujący jak wymienić żarówkę od siły nawiewu: http://www.youtube.com/watch?v=JHLByrhGUlc
    Zobacz na pozostałych gałkach
    Dublin
    145 1.4 TS
    Problem w tym, że u mnie ta biała pucha jest dużo większa i nie wyjmę jej za nic, tym bardziej, że są do niej z tłu podpięte cięgna.
    Żarówki też nie wyjmę od przodu bo u mnie żarówki są zlutowane z oprawką
    Wysłane z iPada 2 przez Tapatalk HD
    JFC
    Cytat Napisał Wicked Zobacz post
    Problem w tym, że u mnie ta biała pucha jest dużo większa i nie wyjmę jej za nic, tym bardziej, że są do niej z tłu podpięte cięgna....
    Chłopie, jakie cięgna, czy my na pewno rozmawiamy o 156, czy o 145 jak masz w opisie?
    Dublin
    145 1.4 TS
    Cytat Napisał JFC Zobacz post
    Hahaha, nie nie rozbrajaj mnie, proszę, potrafię rozróżnić 156 od 145.
    Z tyłu panelu od ogrzewania są zaczepione jakieś linki w pancerzach.
    JFC
    Hahaha, nie nie rozbrajaj mnie, proszę, potrafię rozróżnić 156 od 145..
    Czasami ktoś pomyli podfora itd.
    Patrzyłem na allegro, znalazłem tylko chyba jeden taki panel bez klimy, bo trafić taki to jak w totka.
    Niestety zdjęcia tylko od "frontu", http://allegro.pl/alfa-romeo-156-pan...619568041.html mocowanie dalej na 4 śruby, nie da się jakoś tych cięgien skoro są wypiąć? Pod pokrętłem wentylatora widać dwa prostokątne otwory, tak się zastanawiam, czy czasem nie tam od tyłu są wciśniete pancerze tych cięgien, może tu trzeba je wypchnąć?
    Więcej Ci już nie będę zaśmiecał tematu, bo nie mam pomysłu.
  1. Podświetlenie zegarów konsoli centralnej
    Utworzone przez nergal w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-03-2020, 23:03
  2. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  3. [GTV] Szum w konsoli centralnej
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 18:14
