Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Szum w konsoli centralnej
    AR Gtv V6 TB
    Domyślnie Szum w konsoli centralnej
    Panowie pozwolę sobie założyć nowy temat jako że nic nie znalazłem na forum. Szumi mi (jakby silnik zamykania klapki powietrza z zewnątrz) w konsoli środkowej. Po przekręceniu kluczyka pomimo że pokrętło nawiewu jest na OFF czy 0 jakby pracował przez cały czas. Jest tak odkąd kupiłem Gkę, teraz zimowe wieczory więc kminię co to może być. Jeśli ktoś miał podobną przypadłość będę wdzięczny za podpowiedź. A może to tak ma być????
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    U mnie szumi w konsoli środkowej ... wentylator w tylnej ściance radia (moje mha taki wyświetlacz i pewnie mocno się grzeje stąd wentylator).
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    Spróbuj odlaczyc zasilanie do wiatraka od nadmuchu, moze to to U mnie szumialo jak mialem urwana klapke od zamykania obiegu, wtedy silniczek caly czas chodzil...
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Cytat Napisał ArekD Zobacz post
    U mnie jest tak, że nawet jeśli środkowe pokrętło jest na off, ale pokrętło temperatury jest na środku skali lub po zimniejszej stronie, po przekręceniu kluczyka sama włącza się klima i szumi, mimo że wyłączając zapłon była wyłączona. Więc może u Ciebie też po prostu klima się automatycznie włącza?
    AR Gtv V6 TB
    po co mam odłączać wiatrak on nie pracuje na OFF i 0. słychać tak jakby maleńki silniczek non stop. a no i to chyba jednak nie klima bo uruchamia się ją z palca...Jak się dostać do cięgna otwierającego obieg powietrza?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    Może to głupie, ale... może słyszysz alternator? Bo on tak buczy, przynajmniej u mnie go słychać na zapłonie.
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    AR Gtv V6 TB
    no tak jak mówisz bo na zgaszonym silniku ..... alternator... co może buczeć w altku.. chyba nic. chyba że regulator napięcia ale to niemożliwe. Tak czy inaczej dzięki za sugestie. Jak się dostać do tej dźwigni Panowie. Ustaliłem już że to na bank na okrągło chodzi silniczek regulujący recylkulacje powietrza (zasysanego z zewnątrz lub w obiegu zamkniętym)
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    sprawdz jeszcze czy jest różnica przy przełączniu z off na 0 lub ustawiając pokrętło między nimi bo z tego co mi się wydaje to na którymś z tych położeń wentylator zawsze lekko pracuje
    Rybnik
    Kolego, jeśli AR po lifcie to po włączeniu zapłonu uruchamia się mały wiatraczek czujnika temp. na tablicy - gdy jest brudny zaczyna chodzić coraz głośniej.
    Przypadłość tą znają wszyscy posiadacze AR156, AR166 itd.
    AR Gtv V6 TB
    na 0 i na off tak samo pracuje. Model przed liftem ale coś w tym musi być. nie wiem czy to silnik wentylatora robi na ćwierć gwizdka czy może to inny napęd np. od domykania klapki regulującej recylkulacje powietrza.Dziękuję za zainteresowanie koledzy.
    Ostatnio edytowane przez ArekD ; 23-01-2014 o 18:18
  1. Podświetlenie zegarów konsoli centralnej
    Utworzone przez nergal w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-03-2020, 23:03
  2. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  3. [146] Spadek napięcia na konsoli centralnej
    Utworzone przez talar44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 10:39
