Strona 24 z 126 PierwszyPierwszy ... 14151617181920212223242526272829303132333474124 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #231
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    a faktycznie dobrzy są ?
  2. #232
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    panowie czy jeżeli za przepływomierzem wąż jest pękniety to tez mogą obroty falowac przez to?
  3. #233
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mogą.
    Ogolnie to bardzo niezdrowe jest takie lewe powietrze i mogą występować wtedy różne cuda.
  4. #234
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    wróciłem od mechanika bo niby mi wyczyścił przepływomierz i załatał dziure w wężu a dzisiaj patrze a tam dziura na 10 cm narazie zakleiłem taśmą zobaczymy czy obroty dalej będą falowac
  5. #235
    gold1
    skoro nie ma jak twierdzisz Mapsensora to po co pytasz gdzie jest... ?
    ---------- Post dodany o godzinie 17:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:26 ----------
    jak kolwiek to nazywaja wymienilem to i obroty przestaly fruwac...
    Ostatnio edytowane przez gold1 ; 12-06-2011 o 02:15
  6. #236
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał gold1 Zobacz post
    Panowie map sensor lokalizacja w alfie.. sciagnijcie oslone -> ten srebrny plastik udajacy alu ;p jezeli podzielicie sobie w oczach powierzchnie silnika na pol to w tej 2 polowce na samej gorze widac kabelek i takie cudo w ksztalcie przewroconej na bok litery L - to jest wlasnie to mechanicy roznie to okreslaja mapsensor czujnik polozenia walu i slyszalem tez inne nazwy jak czujnik powietrza itp... jak kolwiek to nazywaja wymienilem to i obroty przestaly fruwac...
    Koledze chyba chodziło o to żebys pokazał gdzie w silniku TS jest mapsensor, którego tam nie ma - ot cała filozofia Pierwszy raz słysze, aby ktos czujnik położenia wału nazywał mapsensorem a i czujnik poożenia wału jest tez gdzie indziej - nie pod tą pokrywą, lecz z tyłu silnika..., na górze silnika jest jedynie wtyczka do niego
    Jakos nie umiem sobie tego wyobrazic... no dobra dziele silnik na pół, ale wzdłuż, czy poprzek, bo nie napisałes i w której połówce sie to cudo znajduje po lewej czy po prawej stronie stojac naprzeciw silnika?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 23-11-2010 o 17:43
  7. #237
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    to trzy różne rzeczy
  8. #238
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    Panowie jestem zielony z mechaniki więc pomóżcie trochę. wcześniej falowały mi obroty troche poczyściłem przepływomierz i zakleiłem w dziurę w wężu i obroty o wiele mniej falują a dzisiaj chciałem zobaczyc jak świece wyglądają i pod jedną cewką zobaczyłem trochę oleju co to może byc i jakie mogą byc skutki tego?
  9. #239
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Cytat Napisał wiesiek270 Zobacz post
    ...troche poczyściłem przepływomierz i zakleiłem w dziurę w wężu
    Odpowiadając na Twoje pytanie przepływomierzy się nie czyści. Jeśli jest padnięty to wymiana. W przepływomierzu jest elektronika i drucik i nie ma nic do czyszczenia. Jeździłem kiedyś z zaklejoną dziurą i to mało co daje. Wymień wąż na nowy, cena węża to 108zł w IC.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  10. #240
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Civic ej9
    A ja mam takie pytanie: ile % Twin Spark'ów nie ma problemu z falowaniem obrotów? Wydaje mi się ze prawie w ogóle takich nie ma...
    Naszemu znowu się pogorszyło i zaczyna świrować także podczas postoju, wcześniej tylko podczas jazdy gdy wcisnąłem sprzęgło lub wybiłem na luz.
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
