Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: NAWIEW- REGULACJA nie działa;/
    brusss07
    kurde zrobiłem tak i nic dalej to samo;/;/;
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał brusss07 Zobacz post
    pewnie silniczek padł, wykręć go i sprawdź czy reaguje, jak nie to wymień albo napraw. U mnie był tylko przepalony w środku jeden rezystor - koszt naprawy 10 gr.
    michalek
    witam , mam Panowie pytanie czy ktos mial doczynienia z klimatronikiem po lifcie ?? bo u mnie od strony pasazera nie leci cieple powietrze czy ustawie HI czy LO leci zimne powietrze? Czy ktos z was mial podobny problem ???
    brusss07
    oj nie ja mam przed fl, a gdzie ten silniczek jest, slychac jak cos te klapki tamreaguja ale widocznie nie do konca;/;/
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Koledzy, pierwsze co to bym popatrzył w Eperze jak to wszystko tam zrobione jest, jak tam dojść i popatrzył w aucie
    brusss07
    lipna sprawa
    dziwny przypadek
    GTV 2.0TS 1997
    jak silniczek reaguje to klapka może się ewentualnie przycinać, a wyciągałeś radio ostatnio?
    brusss07
    no wkladalem nowe nie tak dawno
    Użytkownik Świeżak Avatar Homer155
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm QV-Line TCT
    Wyciągnij radio a zobaczysz że będzie regulacja nawiewu , po prostu radio jest troszkę dłuższe co powoduje blokowanie jednej z klap od nawiewu i dlatego nie masz regulacji.
    brusss07
    zaraz tak zrobie oby
  1. [159] Nie działa nawiew.
    Utworzone przez grzechu18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-05-2024, 08:12
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  3. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  4. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
