Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Nawiew raz działa raz nie.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120KM 2008r
    Domyślnie Nawiew raz działa raz nie.
    Jak w temacie, w mojej Alfie od jakiegoś czasu pojawił się problem związany z nawiewem a mianowicie chodzi o to że podczas jazdy gdy nawiew jest włączony, temperatura ustawiona to działa normalnie, dmucha i ciepłym i zimnym a po chwili się sam wyłącza i po kilkunastu sekundach ponownie włącza i tak w kółko, zaznaczę że na pokrętłach od nawiewu wszystko jest widoczne tzn jaka temperatura, moc nawiewu oraz kierunek,
    czy ktoś już sie potkał z takim problemem??
    pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    wtyczka,rezystor przy dmuchawie )
    a czy jest możliwość że nadmuch w jakiś sposób rozłącza ogrzewanie tylnej szyby?, zauważyłem wczoraj że takie coś się dzieje po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, gdy ogrzewanie tylnej szyby jest wyłączone to prawdopodobnie dmuchawa chodzi, czy może mieć to ze sobą jakiś związek?
    jeśli chodzi o ten rezystor, czy dużo trzeba się namęczyć aby go zdemontować i jaki przybliżony koszt jesgo jest, a może da się go jakoś naprawić??
    pozdrawiam
    Radom,okolice
    moze sama wtyczka nie styka ,na meczyc to chyba nie)nie pamietam dawno to było
    oki dziękuje za info spróbuje tam zerknąć
    Alfa Romeo 156 1.8 16 V TS
    Cytat Napisał tomek17 Zobacz post
    Kolego ja miałem podobnie a AR 156 1.8 TS, okazało się, że nie lączył kabel w akumulatorze przy klemie +. U mnie jest tam odddzielny do całego nadmuchu i ogrzewania ale nie wiem jak w JTD jest to rozwiązane
    oki zerknę też tam może faktycznie, dzięki za podpowiedź
    potwierdzam, gdy jest włączone podgrzewanie tylnej szyby nawiew zaczyna wariować :/
    czy ktoś ma jakiś pomysł??
    Gorlice
    Sprawdź przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby. On jest pod kierownicą. Instrukcję do AR 156 po FL w PDF masz za darmo w sieci. Do wersji przed FL jest u nas. Drugim razem zanim założysz nowy temat to poszukaj bo jest już co najmniej 2 podobne na forum...
    Tomek sprawdzałeś te kable przy aku?
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  3. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
